Ошибка 9103 блок KLA
Добрый вечер! может кто сталкивался с таким? климат не реагирует на нажатия кнопок, не выключается, дует на средних оборотах. Стар показал ошибку 9103, провода которые стар предложил проверить я проверил, все нормально с ними. но климат так и не работает.
А что в параметрах показивает? Если убрать ключ из замка зажигания, REST работает?
14 часов назад, Studebeker сказал:
в параметры не заходил, rest без ключа загорается и гаснет и ничего не происходит
Скорее всего блок отработался, встать на Линовский провод который в ошибке написан осциллографом и посмотреть на наличие 12вольтового лина.
