wowoodi 11 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Всем привет, столкнулся с проблемой, а именно с Land rover discovery 2, 2000 года, решили заменить блок двс, на евро 2, и сделать авто без иммо, у меня на руках 2 блока двс (бош м5. 2.1 к нему минипро) флешку считал, 256кб,) и блок кузова( bcu, с мотороллой, и к нему xprog,). С DME проблем нет, всё считалось. Проблема с bcu, а именно считывание памяти, по мануалу не отпаивая мотороллу 0H30R считать не получается даже с поднятыми ногами. Сдул плату подключил на столе, не помогает, поменял кварц с родного с 2 Mhz на 8Mhz.Считывает до 13, иногда до 40 % и в ошибку. Потом выставил в хпрог не 8 герц а как задумано программой, помоему 6.7 герц, точно не помню,... считал винегрет. дальше пытался выбрать другой протокол, ошибка, все схемы прилагаю и что смог скачать. Винегрет тоже кину...... Что нужно сейчас, ....... Подсказать по схеме что может не так, или есть ещё варианты, или можно ли отключить иммо опрос через блок двс, где то читал что можно но гемор. Калибровщика по блоку двс чтобы грамотно сделать евро 2 и уменьшить расход. Готов обсудить премию за решение вопроса. landrover bcu.bin AM29F200AB@SOP44 Land rover.BIN (MC68HC11PH8 (PLCC84)TXD:73 - Prog. RxDR XD:72 - Prog. TxD - LIFT !!! RST:70 - Prog. RST MODA:71 - GND MODB:20 - GND - LIFT !!! VDDSYN:68 - GND for PLL-off - LIFT !!! VSS:3 - GND Vcc 2 - плюс EXTALL:67 (кварц в настройках прогера выставить 2MHz) Делал и по этой схеме, нет связи. 43 минуты назад, wowoodi сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Fix 14 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Такой кварц, как на фото, предполагает использование на ножках пары конденсаторов, примерно по 22 пФ, на массу. Ну и резистор между ножками кварца на 1МОм. Лучше использовать "синенький" трехногий кварц. Среднюю ножку которого соединить с массой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Блок питание к прогеру подключи. Думаю vpp не вытягивает 17 часов назад, wowoodi сказал: столкнулся с проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Fix 14 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Думаю всеже не в питании дело. Питания может не хватать, если читать внутрисхемно, запитывая от прогера вместе с процессором еще кучу лишнего. А вот описание процессора читать не помешает, прежде чем играться... В описании показана схема подключения кварца - два кондера по 25 пФ и резистор на 10 МОм. Без этой обвязки генерация кварца не стабильна, отсюда и нестабильное чтение с мусором. Frolov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 В 27.02.2021 в 17:47, Mr. Fix сказал: Думаю всеже не в питании дело. Питания может не хватать, если читать внутрисхемно, запитывая от прогера вместе с процессором еще кучу лишнего. А вот описание процессора читать не помешает, прежде чем играться... В описании показана схема подключения кварца - два кондера по 25 пФ и резистор на 10 МОм. Без этой обвязки генерация кварца не стабильна, отсюда и нестабильное чтение с мусором. Припаял к родной плате провода отдельно, с резистором и кондерами, пишет верифи ерор, считывает мусор, подключил питание, та же картина. Пробовал менять герцы, 8 МГц ошибка чтения, иногда считывает без оповещений просто нули, подозреваю xprog, хотя подключался ещё карпрогом по его схеме, там вообще пусто, ничего не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Fix 14 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Ты бы еще три километра проводов вокруг стола намотал от кварца... :) И не надо эксперементировать с значением частоты. Надо выставить столько, сколько написано на кварце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 1 час назад, Mr. Fix сказал: Ты бы еще три километра проводов вокруг стола намотал от кварца... И не надо эксперементировать с значением частоты. Надо выставить столько, сколько написано на кварце. Хорошо попробую короткими))) 1 час назад, Mr. Fix сказал: Ты бы еще три километра проводов вокруг стола намотал от кварца... И не надо эксперементировать с значением частоты. Надо выставить столько, сколько написано на кварце. Сделал провода к кварц короче некуда, выставил 2мг как на кварце. Так же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Fix 14 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Вот чего в даташите про ножки питания написано: The MC68HC11P2 MCU has five VDD pins and five VSS pins. One pair of these pins is reserved for supplying power to the analog-to-digital converter (VDD AD, VSS AD); two pairs are used for the internal logic (VDD, VSS); the remaining two pairs supply power for the port logic on either half of the chip (VDDL, VSSX and VDDR, VSSX). This arrangement minimizes the injection of noise into the digital circuitry on the chip. У тебя питание и масса поданы только на одну пару пинов... Быть может тут причина? wowoodi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 В 01.03.2021 в 23:29, Mr. Fix сказал: Вот чего в даташите про ножки питания написано: The MC68HC11P2 MCU has five VDD pins and five VSS pins. One pair of these pins is reserved for supplying power to the analog-to-digital converter (VDD AD, VSS AD); two pairs are used for the internal logic (VDD, VSS); the remaining two pairs supply power for the port logic on either half of the chip (VDDL, VSSX and VDDR, VSSX). This arrangement minimizes the injection of noise into the digital circuitry on the chip. У тебя питание и масса поданы только на одну пару пинов... Быть может тут причина? Понял, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 13 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2022 Интересует чем завершилось? Попалась такая мошина на all key lost, нужно делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
