alexandr009 1 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Приветствую всех! Приехало авто из Америки без ключа. Ключ прописали, завелась но не реагирует на кнопки на ключе. Ключ пробовали перезаписать. Вручную закрывается только водительская дверь и индикатор закрытой двери горит только на этой двери. С кнопки центрального замка закрываются все двери. Подушки (шторки) не стреляли но модуль приемника в потолке проверил на предмет подключения, также заменой с другого аналогичного авто. Ошибок нет читал лаунчем и forscan. Подскажите в каком направлении копать так как информации по данным авто мало. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 реальные параметры - состояния замков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Выдает ли ПДУ вообще радиосигнал? Частота радиоканала может не подойти. Если частота соответствует попробуйте ручную процедуру привязки ПДУ. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 6 минут назад, AlexGagarin сказал: Частота радиоканала может не подойти. Если частота соответствует попробуйте ручную процедуру привязки ПДУ И это 100 % Покупают ключи с пду под европейку, а авто то Америкос ... Частотные диапазоны совсем не те.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 14 минут назад, AlexGagarin сказал: Как выглядит привязанный ключ? Выдает ли радиосигнал? Частота радиоканала может не подойти. Если частота соответствует попробуйте ручную процедуру привязки ПДУ Ключ был куплен клиентом. Можно подробнее о процедуре привязки? Как узнать какой частоты нужен ключ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Процедура подходит для ПДУ с частотой 433 MHz для 315 MHz не подойдет. 1. закройте все двери. пристегните ремень безопасности. Включите-выключите ключ зажигания 4 раза, один раз прозвучит звуковой сигнал. 2 Нажмите кнопку блокировки, разблокировки замка или багажника программируемого пульта прозвучит звуковой сигнал. 3 если вам нужно программировать другие пульты дистанционного управления пожалуйста повторите шаг 2 в течение 2 секунд Спойлер если я вам помог нажмите зеленую стрелку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Попробовал провести процедуру обучения но после 4-х кратного вкл и выкл зажигания не прозвучало звукового сигнала. Ключ разобрал на нем нет никаких опознавательных знаков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 18 минут назад, alexandr009 сказал: Попробовал провести процедуру обучения но после 4-х кратного вкл и выкл зажигания не прозвучало звукового сигнала. Ключ разобрал на нем нет никаких опознавательных знаков Частотомер купите или бросьте это дело, а так это гадание на кофейной гуще. gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Для америки 315 mh Сядь в машину, не нажимая тормоз разблокируй все двери с дверного выключателя, Дальше в течении 10 сек, включите и выключите зажигания 8 раз, Дверные замки должны заблоктроваться, Далее в течении 20 секунд на пульте нажмите любую кнопку, двери должны закрытием или открытием подтвердить процедуру, Выключите зажигание Дверные замки должны снова открыть закрыть, подтверждая конец программирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 10 минут назад, gluk5 сказал: Для америки 315 mh Сядь в машину, не нажимая тормоз разблокируй все двери с дверного выключателя, Дальше в течении 10 сек, включите и выключите зажигания 8 раз, Дверные замки должны заблоктроваться, Далее в течении 20 секунд на пульте нажмите любую кнопку, двери должны закрытием или открытием подтвердить процедуру, Выключите зажигание Дверные замки должны снова открыть закрыть, подтверждая конец программирования Пробовал также не срабатывает центральный замок после 8 раз вкл выкл зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 17 минут назад, alexandr009 сказал: Пробовал также не срабатывает центральный замок после 8 раз вкл выкл зажигания Ну на данный момент у Вас только один вариант заняться гаданием на кофейной гуще, или все таки купит частотомер, или отдать автомобиль в работу тем о кого есть оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Пробовали привязать два других ключа ситуация такая же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 У вас скорее всего бесключевой доступ и чип интегрированный. Поэтому когда пропишется чип заработают и кнопки. Если кнопки не работают, значит ключ не подготовлен под эту машину. Я уже переделывал такие машины, когда ключ купленный по ВИН коду не подходил к авто, а подходил другой. Если не знаете какой был ключ, то берете многоразовую заготовку KD или Xhorse, подготавливаете и пробуете записать. И точно найдете правильную частоту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Разобрали такой же fusion добрались до блока в крыше и выявили что пропал плюс на разъёме блока приемника . Вопрос куда идут провода чтобы не разбирать весь салон? Питание блока приемника может кому пригодится: 1 +12 v (со стороны защёлки) 2 отсутствует 3 сигнальный 4 масса 5 сигнальный 6 отсутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Ну вы даете. У вас даже диагностики нет??? Вы методом тыка?? Тогда извиняюсь, а пас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Диагностика если вы прочитаете выше ничего не выявила . Да нет vcm но ни launch ни forscan ни на что не ругались Даже при отключении данного блока нет никаких ошибок. Авто просто перестает реагировать на пульт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
w2000k 1 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 При отключении в бодике, должна быть ошибка, потеря связи с rtm. Датчики шин не отпали случаем? Если отпали то rtm, если нет, то подшейте правильный ключ + идёт в бодик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 22 часа назад, werne сказал: реальные параметры - состояния замков Так что мешает лаунчем посмотреть это? Может концевик в какойто двери сломан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
w2000k 1 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Говорят, что не работают кнопки пульта, даже если сломан концевик, при нажатии на кнопки пульта будет слышена работа замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Решено. Авто было бито видимо еще в Америке и в стойке водителя перебит жгут проводов идущий в том числе и на блок приемник в потолке. Повторюсь как ни странно ошибок не было. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
