Lexus lx450d не работает доводчик
Добрый день. Lexus lx450d 2019года.
Перестал работать доводчик нижней части багажника. Замок работает. Из ошибок задней двери только u1117. До этого ставили фаркоп, но подключено все по мануалу,  после этого работу не проверяли. Поэтому не понятно, когда перестал работать доводчик. Может кто сталкивался.
так связь с задней дверью есть?
Привет
С помощью Global Tech Stream вы можете видеть состояние каждого переключателя на мониторе данных, поэтому вы можете относительно быстро исправить проблемы с доводчиком.
По диагностике датчики открытия видит. Но датчики прикосновения (лев и прав) не меняют своего состояния (off). Как их проверить?
1. Фаркоп поставили, подключение к эл.проводке , розетка прицепа, напрямую или через блок эмулятор ?
2. АКБ отключали ?
фаркоп подключили через эмулятор. АКБ отключал хозяин, но только основную, вспомогательную не трогал.
проверяйте правильность подключений !
в дате статусы датчиков емкостных какие ?
В 04.03.2021 в 07:02, lainer сказал:
В 03.03.2021 в 12:04, dil7 сказал:
