ansid22 169 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Доброе время суток. На данном авто необходимо заменить CEM.Приобрели б/у СЕМ, подкинули, есть различия в комплектаци, авто с б/у не заводится. Решится ли вопрос перебрасыванием флеши или еще нужно проц читать. Родной: HW-PN 08688434 08697207 02w374 Serial NR 000002148587 Б/У CEM: HW-PN 08688434 30657428 02w401 Serial NR 000002101047 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Флешь перекинь и все. Если проц одинаковый. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Только что, volvomafia сказал: Флешь перекинь и все. А в проце есть какая-нибудь прошивка? А то проц сыплется, нашел проц с такой же маской. Если проц поменять на родном без прошивки, результат положительный будет? voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 А зачем донора брали? 17 минут назад, ansid22 сказал: Если проц поменять на родном без прошивки, результат положительный будет? Да ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 12 минут назад, volvomafia сказал: А зачем донора брали? Да Коллега приговорил CEM. при прогреве авто щиток начинал чудить, часы начинал бегать, о кану ошибки, соленоид блокировки селектора начинал щелкать сам по себе. В результате целая гирлянда на приборке. Болячка вроде как для него распространенная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Только что, ansid22 сказал: часы начинал бегать, Это проблема в самой приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Только что, volvomafia сказал: Это проблема в самой приборке. да, имеем дело с не одной проблемой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 2 минуты назад, ansid22 сказал: соленоид блокировки селектора начинал щелкать сам по себе. Была с похожей проблемой.В трухлой проводке в салоне оказалось CAN в салоне включен последовательно через каждый блок ansid22, chipoktuning.com, MASTER CLASS и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 В общем перелил дамп флеши и все заработало. Всем спасибо. volvomafia и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Тему закройте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 В общем ради спортивного интереса решил починить старый сем. Нашел проц с такой же маской(выковырял из эбу магнети марелли), впаял, но чуда не произошло, авто не завелось. Наврно проц частично дохлый... chipoktuning.com и volvomafia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
