igoran1982 13 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Добрый вечер всем. Вот вернулся обратно форд (1,4 РКПП) с трещиной в коллекторе но уже с другой проблемой. не едит запускается но при трогании в режиме автомат глохнит, на задней передачи едет без проблем. но бывает так что заглохнит и на табло не отображаются значки скоростей по диагностики может показать что включена первая передача или четвертая. Распросил хозяйку машины она сказала что данная проблема с отображением скоростей на табло и не запуском автомобиля уже давно, бывало приходилось сидеть минут по 30 а потом само собой на табло появлялся индикатор N после включения зажигания и машина запускалась и ехала. Сегодня проверил вся всю проводку линии CAN. обрывов не обнаружено. может кто сталкивался с такой проблемой. ошибки весят: в моторнике P1000 (тест готовности OBD системы не завершон) и в блоке РКПП U0401 (Недостоверные или отсутствующие данные CAN от PCM). Все блоки на связь выходят. поделитесь схемой электро проводки CAN линии на данный автомобиль VIN: WF0HXXGAJH7C01791. А то какие схемы у меня были они чтото не соответствуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Год выпуска какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 2 часа назад, gluk5 сказал: Год выпуска какой 2007. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 щетки, проводка, массы - стандартные болячки Easytronic-Durashift. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 2 часа назад, Kiky сказал: щетки, проводка, массы - стандартные болячки Easytronic-Durashift. провода проверены все. ругается только на связь мотрника с блоком робота. еслиб щетки умерли то другая ошибка бы была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 51 минуту назад, igoran1982 сказал: провода проверены все. ругается только на связь мотрника с блоком робота. еслиб щетки умерли то другая ошибка бы была главное реле попробуйте другое подкинуть, был случай залипания реле. блок ркпп остается включенным и вылазит ошибка по кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 2 часа назад, Kiky сказал: главное реле попробуйте другое подкинуть, был случай залипания реле. блок ркпп остается включенным и вылазит ошибка по кан. попробую спасибо. просто не пойму еслибы был обрыв кана между блоками то он бы не выходил на связь а он выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 22 часа назад, igoran1982 сказал: ошибки весят: в моторнике P1000 (тест готовности OBD системы не завершон) и в блоке РКПП U0401 (Недостоверные или отсутствующие данные CAN от PCM). Все блоки на связь выходят. С этой ошибкой машина ездить будет, и скоростя переключать будет. У нее скорее всего проблема по которой не ловит ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 2 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: С этой ошибкой машина ездить будет, и скоростя переключать будет. У нее скорее всего проблема по которой не ловит ошибку. Нужно искать проблему в работе двигателя. Ошибка связи, данные от ЭБУ двигателем не достоверны. Ищите почему мотор глохнет. Подсос, топливо (смесь), егр и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 В 20.02.2021 в 18:13, igoran1982 сказал: Добрый вечер всем. Вот вернулся обратно форд (1,4 РКПП) с трещиной в коллекторе но уже с другой проблемой. не едит запускается но при трогании в режиме автомат глохнит, на задней передачи едет без проблем. но бывает так что заглохнит и на табло не отображаются значки скоростей по диагностики может показать что включена первая передача или четвертая. Распросил хозяйку машины она сказала что данная проблема с отображением скоростей на табло и не запуском автомобиля уже давно, бывало приходилось сидеть минут по 30 а потом само собой на табло появлялся индикатор N после включения зажигания и машина запускалась и ехала. Сегодня проверил вся всю проводку линии CAN. обрывов не обнаружено. может кто сталкивался с такой проблемой. ошибки весят: в моторнике P1000 (тест готовности OBD системы не завершон) и в блоке РКПП U0401 (Недостоверные или отсутствующие данные CAN от PCM). Все блоки на связь выходят. поделитесь схемой электро проводки CAN линии на данный автомобиль VIN: WF0HXXGAJH7C01791. А то какие схемы у меня были они чтото не соответствуют. Вот схемы двигателя и коробки Фиеста двигатель.pdf Фиеста коробка.pdf У меня подобная проблема была когда провод 1-4 цилиндра на катушке обломися. На холостых и приезде назад было все норм, и при плавном трогании вперед тоже норм но стоило вперед порезче газануть и она глохла. igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 2 часа назад, Евгений1979 сказал: Вот схемы двигателя и коробки Фиеста двигатель.pdf 154 \u043a\u0411 · 1 загрузка Фиеста коробка.pdf 139 \u043a\u0411 · 0 загрузок У меня подобная проблема была когда провод 1-4 цилиндра на катушке обломися. На холостых и приезде назад было все норм, и при плавном трогании вперед тоже норм но стоило вперед порезче газануть и она глохла. проверю завтра что да как спасибо потом отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 В 20.02.2021 в 17:13, igoran1982 сказал: поделитесь схемой электро проводки CAN линии на данный автомобиль VIN: WF0HXXGAJH7C01791. А то какие схемы у меня были они чтото не соответствуют. fiesta_can.pdf fiesta_ecu.pdf fiestta_akpp.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 все проверил. нашол причину не постоянного запуска и ошибок в ЭБУ. все по порядку сначала проверил импульсы на катушке как писал (Евгений1979) что была такая же проблема но там все было норм. опять проверил все провода тоже все в порядке нет обрывов и вот случайно дотронулся рукой до клеммы + при запущенном авто а она пипец какая горячая аж обжёгся (хотя она завольцована и без люфтов была) , заменил клемник поставил под ботлт и все машина стала запускатся каждый раз и без ошибок. выгнал на улицу завтра буду еще тестить перед отдачей хозяйке. провод который грелся это тот что идет с генератора. фото не мое с интернета просто не было возможности сфотографировать Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skpioneer 3 Опубликовано 16 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 Добавлю свое решение даной проблемы, робот сходит с ума авто глохнет , диагностика осмотр - трещина на катушке зажигания возле колпачка 4 цилиндра Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
