Passat B5+ simos3.2 pin
Ребят как витянуть пин из дампа? Или кто может посмотреть, хочу ключи приписать
Сделал иммо ноль, а лампочка иммо на панели мигаєт, нада доделать правильно.
93c76 x8 ori.rar
Привет, Больше не откуда вытянуть дамп. Например с приборки ?
44 минуты назад, winnerr сказал:
93c76 x8 ori.rar 586 \u0411 · 3 загрузки
Все делается в приборке.
Моторный ВООБЩЕ трогать не нужно для этих целей. Обычный K line и погнали.
Согласен, буду тянуть с приборки, шнурка подходящего нету, заказал vag taho
39 минут назад, winnerr сказал:
K-line and VAG EEPROM programmer, или по дампу приборки.
Подскажите как узнать какой чип нужен для  ключа, приборка VDO 5, поставил id48 непрописивает. Или можна поправить дамп чтоб лампочка иммо немигала?
34 минуты назад, winnerr сказал:
Если иммо живет в приборке тогда MEGAMOS-48, без вариантов.
  • 1 месяц спустя...
Снег сошел, клиент нашел родной ключ, все возвратили на круги своя. Спасибо всем за подсказки, опиту набрался і оборудования прикупил. Как и говорено више все делается в приборке!
  • winnerr закрыл тема
