Delorian 7 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Привезли на удаление crash блок 98820 6FL0A 640621500 Nissan Rogue 2017 при вскрытии блока я обнаружил следы пайки, владелец вроде как не в курсе Блок не видится, есть возможность купить донорский и восстановить вместо родного, что для этого нкобходимо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 1 минуту назад, dmitrik сказал: Блок не видится, есть возможность купить донорский и восстановить вместо родного, что для этого нкобходимо? Для этого необходимо отдать авто в сервис CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Не очень остроумно, но спасибо за внимание к моей проблеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 27 минут назад, dmitrik сказал: Привезли на удаление crash блок 98820 6FL0A 640621500 Nissan Rogue 2017 при вскрытии блока я обнаружил следы пайки, владелец вроде как не в курсе Блок не видится, есть возможность купить донорский и восстановить вместо родного, что для этого нкобходимо? Весь дамп старого блока нужно лазить в новый, как минимум. В нем прописана комплектность системы, количество подушок и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Понимаю, но проблема в том что он не читается, возможно мертвый. Если проц живой и его перекинуть в донорский блок, почистить crash если будет этого достаточно? или только новый блок + дилер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Блок номер в номер + адаптация весов и вперед. Возможно пытались почистить краш и залили кривой дамп надо попробовать залить нормальный дамп и глянуть может поднимется. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Странные вы люди.Так перед работой с блоком запитай его на столе и выведи на диагнозу.А потом можно и стоватным паяльником паять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 1 Покупаете блок номер в номер и всё, если нужно, чистите в нем краш. 2 Если проц живой, заливаете в него прошивку с вашим номером (Full, только флеш 1 не покатит). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Спасибо, предложу купить блок и попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 4 минуты назад, dmitrik сказал: Спасибо, предложу купить блок и попробовать Могу ошибаться, но по номеру тоже может отличаться комплектация(количество подушок и датчиков) лучше считать с нее дамп и перепроверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Если номер будет такой же, 6FL0A, то комплектация будет та же. chapter и Helpful 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 13 минут назад, spirus43 сказал: лучше считать с нее дамп в этом основная проблема) не видится блок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 1 минуту назад, dmitrik сказал: в этом основная проблема) не видится блок... Дамп с нового блока считать и прикинуть по количеству подушок на авто. Я бы так сделал, что бы перепровериться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 7 минут назад, dmitrik сказал: ...основная проблема) не видится блок... Программатором или по КАН-у ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 В 19.02.2021 в 12:00, Malina сказал: Программатором или по КАН-у ??? Пробовал по кану громом и подпаивался к плате cg100... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Если уверены в программаторе и нет явных дефектов на плате, то намного проще взять б/у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Grom вычитал напрямую, но походу содержимое пустое...? Nissan Rogue 2017 XC2xxx(56F_72F) (Flash_3).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 А где Flash 0? Есть чем записать весь процессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 3 минуты назад, Malina сказал: А где Flash 0? Есть чем записать весь процессор? cg100 не коннектится, а гром не дает выбрать область для чтения, только data flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Тогда только другой блок. Стоимость там небольшая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 15 часов назад, Malina сказал: А где Flash 0? Есть чем записать весь процессор? Айпрог может полностью читать/писать процессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 1 час назад, dmitrik сказал: Айпрог может полностью читать/писать процессор? мотря какой айпрог Didim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Я упой новой полный дамп вычитывал и писал. Айпрогом мне тоже помнится читал. Но могу ошибаться. Я имею ввиду по jtag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 клиент купил другой блок...но спортивный интерес у меня остался iprog оригинал axden можете поделится дампом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 От греха по дальше ставь блок на машину и дальше по ОБД. Не нужно тебе его читать и писать внутрисхемно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
