xprog 555 клон проблемы с чтением dflash с блока FRM
SpecX
Здравствуйте!
При попытке чтения блока FRM3 с мини купера, программатор либо сразу выдает "unknown mc9s12 device", либо один раз читатет потом начинает второй проход и выдает "unknown mc9s12 device".
В редких случаях когда читает но почему-то два раза меня спрашивает про разметку, то потом не проходит верификацию.
Считаный дамп явно битый(дамп прилагаю).
Пробовал родной шнур и от мини про, по новому подпаивался к плате... без результатов.
Может кто что подскажет?
D-flash_frm3_mini.bin
Дамп действительно битый.Скорей всего в FRM3 проц дохнет.Как вариант вашим прогером попробовать взять донорский FRM3 и прочитать.
Про разметку он и должен спрашивать, так именно она и слетает.
А так вообще 5.55 кривой софт, бывает у него такое при включеном интете. Ну и обязательно нормальный ЮСБ кабель. Те что сейчас шлют китайцы очень хреновые.
кидай лейбу....будем починять
1 час назад, SpecX сказал:
без результатов
это хороше ибо демперы нараслабоне....а с такими блоками уних нежданчик.А то везде обьявы-типо после ремонта поставил и ниче програмить-кодить не надо.А тут -ХУ...
1 час назад, Zaveruha сказал:
Я так понимаю другой софт без прошивки xproga не имеет смысла ставить?
Где и какой кабель лучше приобрести? мне один знакомый в москве показывал, что он использует короткий кабель 20-25см
2 часа назад, sanyok1301 сказал:
завтра будет другой FRM и может где-то на юсб шнурок хороший разживусь
хотя прогер уже протестирован с похожим процом на блоке комфорта Jaguar XF
2 минуты назад, SpecX сказал:
Попробуйте  подключить внешнее питание на XPROG
2 минуты назад, Kiky сказал:
Так и делал, блок 12в 2а
1 час назад, Patuk сказал:
Блок питания кажись нужен 15 вольт , открой хэлп там указано сколько вольт . Софт можно другой если версия совпадает
5 минут назад, jeny сказал:
чет у меня лыжи не едут... чем софт будет другой если версия будет совпадать?
5,55 я встречал глючный софт . Тут на форуме поисчи другой софт 5,55 но мне кажется дело не в софте
Вроде бы разметка процика слетает в этих камнях , восстанавливать не приходилось так что х.з
59 минут назад, SpecX сказал:
выбрось его нах.... а то грохнешь этим хпрогом тачку еще....купи норм и спи спокойно
я юзаю 5.51 от SERG2000 и пох все .
Вличке дампы с твоего блока.....пиши
дампы не распространять
если все же проблем с процом----пробуй паро раз стереть весь и записать...иногда просадка питалова ему башню сносит....а нет- то замена
Вот может поможет
FRM Repair FRM3 9S12XEP384.pdf
Читал не размеченым  потом валил потом подымал потом  размечал правил писал
к стати 555 есть софты ровные а есть кривые
ровные это покупные ,только не от серга  ,
железо дорабатывать надо  ,серг кстати аппаратно не дорабатывает  ,
1 час назад, jeny сказал:
Если он кривой дамп вычитал,вряд ли он его записать сможет.
22 минуты назад, mbdoctor7 сказал:
Есть х прог бокс 7.51  не очень его работа мне понравилась.Обычно делаю другим оборудованием.
пиши в личку, усьо сделаем. Главное ничего там не стирай
  • 3 года спустя...
Всем привет. Помогите пожалуйста с чтением дампа FRM3. Один раз считал dflash, записал eeprom, далее ни одного раза не считался dflash. Попытался один раз записать dflash обратно, вылетает программа. Питание подключено. Подскажите, в чем может быть проблема?
