sputnet74 238 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 1 час назад, dyrokol сказал: ну хотя бы по гуглите)) так вроде в 4.3 это китайцы исправили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 4 минуты назад, sputnet74 сказал: так вроде в 4.3 это китайцы исправили Только вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 17 часов назад, 1avtopilot сказал: Только вроде. а так не хочется разбирать...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 2 часа назад, sputnet74 сказал: разбирать...... Ну можно и без разбора), фишка вся в том что если вы используете лабораторный блок питания для пропитки Пиасини то не обязательно допиливать питалово т.к. на бп можно выставить те самые 16 вольт, а вот если вы будете использовать АКБ! то тут без вариантов, надо допиливать....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 32 минуты назад, dyrokol сказал: Ну можно и без разбора), фишка вся в том что если вы используете лабораторный блок питания для пропитки Пиасини то не обязательно допиливать питалово т.к. на бп можно выставить те самые 16 вольт, а вот если вы будете использовать АКБ! то тут без вариантов, надо допиливать....... а если на акб подключить регулируемую зарядку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 51 минуту назад, sputnet74 сказал: а если на акб подключить регулируемую зарядку? Что тогда вам мешает напрямую 16 подать??? Зачем вам промежуточное звено в виде аккумулятора ??? Купите тогда лабораторник и не морочьте себе голову. Стоят они недорого. В районе 3-3.5 рублей. И будет у вас стабилизированный ток с напряжением и плавная регулировка заодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 34 минуты назад, 2020606 сказал: Что тогда вам мешает напрямую 16 подать??? Зачем вам промежуточное звено в виде аккумулятора ??? Купите тогда лабораторник и не морочьте себе голову. Стоят они недорого. В районе 3-3.5 рублей. И будет у вас стабилизированный ток с напряжением и плавная регулировка заодно. а если электричество отрубять? вот поэтому через аккумулятор меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 33 минуты назад, sputnet74 сказал: а если электричество отрубять? вот поэтому через аккумулятор А зарядное устройство не отключится если свет вырубят??? Тогда бесперебойник и лабораторник и у вас будет решение под любой прогер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 5 часов назад, sputnet74 сказал: а если на акб подключить регулируемую зарядку? ?????????????????????, вы имеете ввиду подключить зарядное устройство регулируемое, к нему АКБ?, если обычный (КИСЛОТНЫЙ) АКБ то при 16 вольт он долго не протянет, может сделать бабах, поверьте на слово не приятное зрелище когда АКБ делает бабах, особенно когда серная кислота разлетается по сторонам, хоть и слабая но реакция по разъеданию чего либо проходит гораздо быстрее, чем у 96% серной кислоты, если брать щелочной АКБ (им как раз таки надо повышенное напряжение заряда но нужен маленький ток) то не знаю как у вас, у нас они большого распространения не получили и ктому же стоят на порядок дороже.................... ерунда какая то, лично я всем этим делом занимаюсь дома, это что бы электричество реже выключалось, что бы проблем вообще не было дома есть запасной АКБ в постоянно заряженном состоянии, Пиасини установлен на двух компах, на ноуте и стационарном АТХ, когда шью мозги то обязательно работаю на ноуте (если что батареи на ноуте хватает на час, за час можно несколько раз мозги прошить), вот и сделайте выводы стоит допиливать питалово или нет П.С. а если всё же случилась проблема и во время прошивки получился форс-мажор то есть много способов по восстановлению ЭБУ, примеры приводить не буду, надо будет сами поймёте как, скажу лишь одно программаторов много не бывает, их всегда мало, и всегда когда берёшь новый прогер смотришь не только что он шьёт из нового но и какие перекрывает процы из того что уже есть, кроме этого есть и другие способы по восстановлению ЭБУ после увала, но это уже другая история.......................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 14 минут назад, dyrokol сказал: ?????????????????????, вы имеете ввиду подключить зарядное устройство регулируемое, к нему АКБ?, если обычный (КИСЛОТНЫЙ) АКБ то при 16 вольт он долго не протянет, может сделать бабах, поверьте на слово не приятное зрелище когда АКБ делает бабах, особенно когда серная кислота разлетается по сторонам, хоть и слабая но реакция по разъеданию чего либо проходит гораздо быстрее, чем у 96% серной кислоты, если брать щелочной АКБ (им как раз таки надо повышенное напряжение заряда но нужен маленький ток) то не знаю как у вас, у нас они большого распространения не получили и ктому же стоят на порядок дороже.................... ерунда какая то, лично я всем этим делом занимаюсь дома, это что бы электричество реже выключалось, что бы проблем вообще не было дома есть запасной АКБ в постоянно заряженном состоянии, Пиасини установлен на двух компах, на ноуте и стационарном АТХ, когда шью мозги то обязательно работаю на ноуте (если что батареи на ноуте хватает на час, за час можно несколько раз мозги прошить), вот и сделайте выводы стоит допиливать питалово или нет П.С. а если всё же случилась проблема и во время прошивки получился форс-мажор то есть много способов по восстановлению ЭБУ, примеры приводить не буду, надо будет сами поймёте как, скажу лишь одно программаторов много не бывает, их всегда мало, и всегда когда берёшь новый прогер смотришь не только что он шьёт из нового но и какие перекрывает процы из того что уже есть, кроме этого есть и другие способы по восстановлению ЭБУ после увала, но это уже другая история.......................... Да если человек зациклился на акуме, тогда ему кальций нужен. Только хз зачем ему зарядное до 16в. При присутствии электричества, можно лабораторник ставить а при отсутствии, толку от его зарядного устройства....... Резкое падение напряжения с 16 до 12 при репроге в случае отключения света что бы остаться на одном акуме, убьет блок с большим успехом чем возникающие ошибки при начале записи на 12в. Если уж обезопаситься от всего, тогда бесперебойник с запасом в час работы и лабораторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 да есть у меня блок лабораторный, и аккумулятор есть и зарядник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 13 минут назад, sputnet74 сказал: да есть у меня блок лабораторный, и аккумулятор есть и зарядник. А чем вам ваш акум и зарядник ,поможет в случае отключения света? Сами на этом акцент поставили. Раз у вас есть лабораторник, возьмите бесперебойник и подключайтесь в разрез через него. И тогда никакие отключения электричества, вас не будут напрягать. Вырубили свет, да и фиг с ним. Бесперебойник будет питать ваш лабораторник хоть 12 хоть 16 хоть 30в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 8 часов назад, 2020606 сказал: А чем вам ваш акум и зарядник ,поможет в случае отключения света? не поверите помог один раз. а как на выезде? только через аккумулятор, причём свой, проверенный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Развели какую то демагогию.отключа не отключат.как на ромашке.доделать dc/dc преобразователь 5 мин. Лучше б че по делу написали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Ребят я понмаю что в споре рождается истина, но действительно давайте прекрощать такой спор П.С. на выезде ни когда не занимаюсь проверкой и перепрошивкой ЭБУ, да же по розетке не шью. 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 7 минут назад, dyrokol сказал: Ребят я понмаю что в споре рождается истина, но действительно давайте прекрощать такой спор П.С. на выезде ни когда не занимаюсь проверкой и перепрошивкой ЭБУ, да же по розетке не шью. У меня вообще нет выезда, поэтому не парюсь с акумами. А на месте есть ИБП (чисто для программатора ) и лабораторник dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 1 минуту назад, 2020606 сказал: А на месте есть ИБП (чисто для программатора ) и лабораторник Нормальный вариант, по идее так и должно быть........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Парни, не спорьте. Для работы с блоками мицу часто для экономии времени достаточно снять разъемы с эбу, не снимая блок. Взял ноут, пиасиню и кабель питания с крокодилами. Чтение/запись 5-10 мин. А вы ИБП, лабораторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 9 минут назад, 1avtopilot сказал: Парни, не спорьте. Для работы с блоками мицу часто для экономии времени достаточно снять разъемы с эбу, не снимая блок. Взял ноут, пиасиню и кабель питания с крокодилами. Чтение/запись 5-10 мин. А вы ИБП, лабораторник Ну я вообще имел ввиду случаи отключения света а не именно пианино с мицу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Сорри что не совсем в тему, но парой постов выше вопрос поднимался... А может кто то приличный лабораторник порекомендовать цена/ качество? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 12 минут назад, trenerzl сказал: Сорри что не совсем в тему, но парой постов выше вопрос поднимался... А может кто то приличный лабораторник порекомендовать цена/ качество? На али в топе по продажам. Там два три вида по внешнему корпусу. Внутри одно и тоже. Цена в районе 2500-3000 руб. Единственное бери на 10 ампер. Есть блоки которые кратковременно хотят больше 5 ампер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fredom 0 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 привет всем.программу можно устоновить на win 7 (32 разряд)? и у кого есть робочая ссылка на 4,3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 13 минут назад, fredom сказал: привет всем.программу можно устоновить на win 7 (32 разряд)? и у кого есть робочая ссылка на 4,3 Работает на 7х32. http://360diag.net/a/downloads/ECU_Programmer_tool/2016/0225/350.html inri и меркул 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fredom 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 В 25.10.2018 в 11:16, 2020606 сказал: Работает на 7х32. http://360diag.net/a/downloads/ECU_Programmer_tool/2016/0225/350.html спасибо брат выручил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
