Piasini v4.3 китай
InTurisT83
2 часа назад, sputnet74 сказал:
разбирать......
Ну можно и без разбора), фишка вся в том что если вы используете лабораторный блок питания для пропитки Пиасини то не обязательно допиливать питалово т.к. на бп можно выставить те самые 16 вольт, а вот если вы будете использовать АКБ!  то тут без вариантов, надо допиливать.......
32 минуты назад, dyrokol сказал:
а если на акб подключить регулируемую зарядку?
51 минуту назад, sputnet74 сказал:
 Что тогда вам мешает напрямую 16 подать??? Зачем вам промежуточное звено в виде аккумулятора ??? Купите тогда лабораторник и не морочьте себе голову. Стоят они недорого. В районе 3-3.5 рублей.  И будет у вас стабилизированный ток с напряжением и плавная регулировка заодно.
34 минуты назад, 2020606 сказал:
а если электричество отрубять? вот поэтому через аккумулятор
33 минуты назад, sputnet74 сказал:
А зарядное устройство не отключится если свет вырубят??? Тогда бесперебойник  и лабораторник и у вас будет решение под любой прогер
5 часов назад, sputnet74 сказал:
?????????????????????, вы имеете ввиду подключить зарядное устройство регулируемое, к нему АКБ?, если обычный (КИСЛОТНЫЙ) АКБ то при 16 вольт он долго не протянет, может сделать бабах, поверьте на слово не приятное зрелище когда АКБ делает бабах, особенно когда серная кислота разлетается по сторонам, хоть и слабая но реакция по разъеданию чего либо проходит гораздо быстрее, чем у 96% серной кислоты, если брать щелочной АКБ (им как раз таки надо повышенное напряжение заряда но нужен маленький ток) то не знаю как у вас, у нас они большого распространения не получили и ктому же стоят на порядок дороже.................... ерунда какая то, лично я всем этим делом занимаюсь дома, это что бы электричество реже выключалось, что бы проблем вообще не было дома есть запасной АКБ в постоянно заряженном состоянии,  Пиасини установлен на двух компах, на ноуте и стационарном АТХ, когда шью мозги то обязательно работаю на ноуте (если что батареи на ноуте хватает  на час, за час можно несколько раз мозги прошить), вот и сделайте выводы стоит допиливать питалово или нет
П.С. а если всё же случилась проблема и во время прошивки получился форс-мажор то есть много способов по восстановлению ЭБУ, примеры приводить не буду, надо будет сами поймёте как, скажу лишь одно программаторов много не бывает, их всегда мало, и всегда когда берёшь новый прогер смотришь не только что он шьёт из нового но и какие перекрывает процы из того что  уже есть, кроме этого есть и другие способы по восстановлению ЭБУ после увала, но это уже другая история..........................
14 минут назад, dyrokol сказал:
Да если человек  зациклился на акуме, тогда ему кальций нужен. Только хз зачем ему зарядное до 16в. При присутствии электричества, можно лабораторник ставить а при отсутствии, толку от его зарядного устройства....... Резкое падение напряжения с 16 до 12 при репроге в случае отключения света что бы остаться на одном акуме, убьет блок с большим успехом чем возникающие ошибки при начале записи на 12в. Если уж обезопаситься от всего, тогда бесперебойник с запасом в час работы и лабораторник
13 минут назад, sputnet74 сказал:
да есть у меня блок лабораторный, и аккумулятор есть и зарядник.
А чем вам ваш акум и зарядник ,поможет в случае отключения света?  Сами на этом акцент поставили. Раз у вас есть лабораторник, возьмите бесперебойник и подключайтесь в разрез через него. И тогда никакие отключения электричества, вас не будут напрягать. Вырубили свет, да и фиг с ним. Бесперебойник будет питать ваш лабораторник хоть 12 хоть 16 хоть 30в
8 часов назад, 2020606 сказал:
не поверите помог один раз.
а как на выезде? только через аккумулятор, причём свой, проверенный
Развели какую то демагогию.отключа не отключат.как на ромашке.доделать dc/dc преобразователь 5 мин. Лучше б че по делу написали
Ребят я понмаю что в споре рождается истина, но действительно давайте прекрощать такой спор
П.С. на выезде ни когда не занимаюсь проверкой и перепрошивкой ЭБУ, да же по розетке не шью.
7 минут назад, dyrokol сказал:
У меня вообще нет выезда, поэтому не парюсь с акумами. А на месте есть ИБП (чисто для программатора )  и лабораторник
1 минуту назад, 2020606 сказал:
Нормальный вариант, по идее так и должно быть........
Парни, не спорьте.
Для работы с блоками мицу часто для экономии времени достаточно снять разъемы с эбу, не снимая блок. Взял ноут, пиасиню и кабель питания с крокодилами. Чтение/запись 5-10 мин. А вы ИБП, лабораторник :call:
9 минут назад, 1avtopilot сказал:
Парни, не спорьте.
Ну я вообще имел ввиду случаи отключения света а не именно пианино с мицу
Сорри что не совсем в тему, но парой постов выше вопрос поднимался... А может кто то приличный лабораторник порекомендовать цена/ качество?
12 минут назад, trenerzl сказал:
На али в топе по продажам. Там два три вида по внешнему корпусу. Внутри одно и тоже. Цена в районе 2500-3000 руб. Единственное бери на 10 ампер. Есть блоки которые кратковременно хотят больше 5 ампер
13 минут назад, fredom сказал:
привет всем.программу можно устоновить на win 7 (32 разряд)?
и у кого есть робочая ссылка на 4,3
Работает на 7х32. http://360diag.net/a/downloads/ECU_Programmer_tool/2016/0225/350.html
В 25.10.2018 в 11:16, 2020606 сказал:
спасибо брат выручил
