Добрый ребят подскажите коротнули мозги на hino , не заводится вскрыли мозги три выбитых по-моему диоды маркировка F31 не могу найти что за диод может схема есть у кого , denso 89661-37k90
Посмотрите схему включения этих элиментов, я думаю что скорее это предохранители.
Схема на блок Денсо? Вот шутник, где ж их взять.
Фотку хотябы положи, может у меня чего валяется. Платы похожи а номера разные
Ребят помогайте хз че делать машина крутит но не заводится . Там три элемента были два выбило .
Вот, похоже даташид на него, а там и аналог подобрать можно
FFM301-BS.PDFПолучение информации...
+ и - спутали?
  В 16.02.2021 в 16:36, ansid22 сказал:
FFM301-BS.PDF 98 \u043a\u0411 · 2 загрузки
+ и - спутали?
Показать
Это результат подключения пускача в обратной полярности 😭, и в результате какая то проблема крутит но не заводится , причём все предохранители целые , ещё грешу на блок управления форсунками но больше на этот на нем видимые повреждения , ещё б распиновку на него где нибудь нарыть , попробовать на столе подключится машина далеко ( , может он и не жилец .
Как звонятся эти все три элемента сейчас обрыв или пробой? Если обрыв, то по идее это преды. Если пробой, то диоды.
Там видно на плате, что два стоят последовательно.
P.S. это не предохранители. Нижнему в параллель стоит кондёр. Скорей всего диоды. Посмотрите на материнках или видеокартах похожие. Там часто стоят. С полоской катод.
да поставьте туда любые с напряжением не меньше 50в и током не менее 1а и все будет работать
Судя по дш, диод аж 3 амперный.Но по корпусу в этом дш он максимум вытянет 2 ампера.
На первом фото видим прирученный диод в корпусе,характерном для диода с максимальным током 1 ампер.Так что baiker_toxa прав на все 100.Подойдет любой 1n400x,big10,big20,s1 с любой буквой.
+ и - спутали?
Показать
Ребят всем спасибо , блок ожил к сожалению не сфоткал , там был ещё один пробитый диод здоровый с пол ногтя . Был в кз .
