whiterus 2 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Добрый ребят подскажите коротнули мозги на hino , не заводится вскрыли мозги три выбитых по-моему диоды маркировка F31 не могу найти что за диод может схема есть у кого , denso 89661-37k90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Посмотрите схему включения этих элиментов, я думаю что скорее это предохранители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Схема на блок Денсо? Вот шутник, где ж их взять. Фотку хотябы положи, может у меня чего валяется. Платы похожи а номера разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whiterus 2 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Ребят помогайте хз че делать машина крутит но не заводится . Там три элемента были два выбило . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Вот, похоже даташид на него, а там и аналог подобрать можно FFM301-BS.PDF + и - спутали? regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whiterus 2 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 21 минуту назад, ansid22 сказал: Вот, похоже даташид на него, а там и аналог подобрать можно FFM301-BS.PDF 98 \u043a\u0411 · 2 загрузки + и - спутали? Это результат подключения пускача в обратной полярности 😭, и в результате какая то проблема крутит но не заводится , причём все предохранители целые , ещё грешу на блок управления форсунками но больше на этот на нем видимые повреждения , ещё б распиновку на него где нибудь нарыть , попробовать на столе подключится машина далеко ( , может он и не жилец . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Как звонятся эти все три элемента сейчас обрыв или пробой? Если обрыв, то по идее это преды. Если пробой, то диоды. Там видно на плате, что два стоят последовательно. P.S. это не предохранители. Нижнему в параллель стоит кондёр. Скорей всего диоды. Посмотрите на материнках или видеокартах похожие. Там часто стоят. С полоской катод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 да поставьте туда любые с напряжением не меньше 50в и током не менее 1а и все будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Судя по дш, диод аж 3 амперный.Но по корпусу в этом дш он максимум вытянет 2 ампера. На первом фото видим прирученный диод в корпусе,характерном для диода с максимальным током 1 ампер.Так что baiker_toxa прав на все 100.Подойдет любой 1n400x,big10,big20,s1 с любой буквой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whiterus 2 Опубликовано 17 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 18 часов назад, ansid22 сказал: Вот, похоже даташид на него, а там и аналог подобрать можно FFM301-BS.PDF 98 \u043a\u0411 · 2 загрузки + и - спутали? Это результат подключения пускача в обратной полярности 😭, и в результате какая то проблема крутит но не заводится , причём все предохранители целые , ещё грешу на блок управления форсунками но больше на этот на нем видимые повреждения , ещё б распиновку на него где нибудь нарыть , попробовать на столе подключится машина далеко ( , может он и не жилец . Ребят всем спасибо , блок ожил к сожалению не сфоткал , там был ещё один пробитый диод здоровый с пол ногтя . Был в кз . dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
