wreagles 9 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 (изменено) Добрый день! Притащили на тросе логана2 на роботе Easy R. В памяти ЭБУ робота вот такое, после сброса ошибок P1799 остается. Блок на связь выходит, но ни одна актуация не получается. В разъемах сухо, зелени нет. Блок отклоняет запрос. Работаю Scanmatic2. Блок эбу в морг или могут быть какие-то подводные камни? Авто сдох при движении, после старта с светофора. На дисплее была 3, но машина не ехала. После того, как заглушили, не завелась, естественно. Изменено 15 февраля, 2021 пользователем wreagles Забыл загрузить фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzuluc 1 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Я в декабре менял эбу, правда у меня были коды Р0915 и Р0949. Как в этой теме-https://carmasters.org/topic/26554-logan-2015-адаптация-робота-ошибка-p0949/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Я эту тему читал. У меня робот вообще ни одним приводом не шуршит, ни одна адаптация не проходит. Пишет "блок отклонил запрос" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 А делайте диагностику клипом.... И параметры в реальном времени гляньте... Думаю все станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Данные клипом считал. ЭБУ не видит положения текущей передачи в КПП. Питание и массы на блоке все присутствуют. На датчики моторедуктора приходит 5V, но сам моторедуктор молчит. Блок вскрыл, шитый. Но погорелостей нигде не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 (изменено) Моторедуктор сцепы погорел. Будем снимать коробас, выяснять что его так подпалило. Изменено 21 февраля, 2021 пользователем wreagles новая информация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Вопрос, чем привязать новый блок АКПП? CAN CLIP блок акпп после обновления до 203 версии в упор не видит, в сканматике нет такой функции. Рено российской сборки, брелка от российского авторено нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Upd: клип блок увидел, но перешить все равно не получается. Вариант обновления только онлайн. Вопрос - чем это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 39 минут назад, wreagles сказал: Upd: клип блок увидел, но перешить все равно не получается. Вариант обновления только онлайн. Вопрос - чем это сделать? Репрог не проходит что ли? Онлайн - это к дилерам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Выдает вот такое на экране. Диск с репрогом он видит, пытается подгрузить файл, но потом отказ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 19 часов назад, wreagles сказал: Выдает вот такое на экране. Диск с репрогом он видит, пытается подгрузить файл, но потом отказ. поставь 193 версию Клипа и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 203 получается косячная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Для информации - на робот JS3 если сгорел моторчик выжима сцепления, отлично подходит от автовазовского (с зеленым разъемом). Черный проверить не было возможности, Моторедуктор выжима сцепления в сборе стоит под 35к, а моторчики автоваза можно по 3 т.р. купить.😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 репрог удался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Удалось телемастерам восстановить старый блок, пока экспериментировали с пропиской нового. Клиент пока катается со старым блоком. Репрог не пробовал, машина уехала. Но на своей обязательно попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
