Aveo 2012 T300 1.3 diesel чем шить?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем шить такого зверя? Требуется удаление сажи и егр. Номер блока бош 55583708
2 часа назад, oss985 сказал:
Bosch Edc17C59 . Можно PCM 71 модуль , К таг думаю тоже справится , да много вообще чем
Пробовал кессом через астрy j , даже иденты не отдал.
Ктаг китай сделает точно? Не хочу просто так вскрывать блок. Протокол не подскажете?
по ктагу точно не скажу, этот блок им не делал, но вроде как заявлено 688 протокол, можно пробовать через ту же астру j edc17c59, главное четко следовать инструкции по подключению ну и не навредить при вскрытии).
если ктаг китай то может с контролькой проблемма быть проси калибровщика чтоб щитал. а так присылай псм без разбора сделаю выручку попилим))))))
Да в бенче его сделайте, на 17 блоки бенч есть уже на каждом повороте, избавит себя от геммороя с разборкой блока и ещё ускорит процесс
делал такой, PCM 71 модуль без разбора на столе, адаптер, сканматик 2 про делает его за пару минут!
с офф сайта производителя полный хелп:
На опеле ктагом 7.020 делал. На авео по логике должно быть так же
Спасибо всем, кто поделился мыслями и опытом. Приму решение и буду делать блок.
Если что - присылай НП,в бенче Автотюнером сделаем
Вобщем, ктаг читает)
Делал к тагом рисовым, pcm 71, autotuner bench.
Kess рисовый не делает.
11 часов назад, madtubes сказал:
А ещё подключение к плате там геморно. 2 бут, 2 резистора и тд.
Записал успешно!
Осталось купить сканмат и бэнч
12 часов назад, Paylik88 сказал:
Да, пришлось немного попаять
