ваз 2107 с двигателем 21067. Блок управления Январь 7.2 21067-1411020-11 жалоба на повышенный расход
volats
131712447_.thumb.png.79168d7afbaa38157165de6349ac2f54.pngВсем доброе утро, ваз 2107 с двигателем 21067. Блок управления Январь 7.2 21067-1411020-11, прошивка A226FM10, жалоба на повышенный расход, в городе 14 литров. Прошивка стоит заводская.  Были проблемы с РГТ, поменял, теперь на хх 3.2 при нажатии на газ 3.5. По параметрам ничего критичного не видно, может что и упускаю, посмотрел по каждому цилиндру датчиком давления, есть проблема с впускным клапаном на 4 цилиндре, проверил на прокрутке датчиком разряжения, видно также что есть в 4 цилиндре на впуске проблема(хотя пару тыс назад клапана регулировались), но думаю навряд ли такой расход из за этого. Посмотрите, может что упускаю...
коррекция на хх и под нагрузкой 0.8-0.86, дк новый - показания от 0.1-0.85,  реагирует на подсос сразу же
Изменено пользователем volats
Да просто "жручая" заводская 226FM10, давно всем извесно.
7 минут назад, Гарри сказал:
какую посоветуйте прошивку тогда залить
По давлению у вас много, на оборотах около 3 атм должно быть, на холостых 2,2-2,4. Сейчас много РДТ косячных на рынке.
Вы поспрошайте, как и сколько человек ездит по городу. Может у него от дома до работы 2 км по пробкам, тогда такой расход и будет. Или с девочками зажимается в машине по ночам)))
при работающем моторе
43 минуты назад, MaxR сказал:
Я уже заказал другой, поменяю, тоже обратил на это внимание
21 минуту назад, ШкодавоД сказал:
Я на ней сам поезжу,перемеряю
впрыск 3.5 4 мсек насколько я знаю должен быть распределенный же январь 7.2. не в аварии ли он? отсюда наверняка коррекции 0.8 видимо блок беднит смесь. как клапан адсорбера поживает.? баланс форсунок гляньте. ибо коррекции по лямде идут в 0.8 стало быть она видит обогощение смеси... прошейте ему сток на всякий и гляньте может маску по дф подтерли умельцы
17 минут назад, psyper сказал:
На 2107 датчик фаз??? Интересно. Да и прошивка стоит родная.
9 часов назад, volats сказал:
Это про давление топлива?
4 часа назад, Евгений1979 сказал:
Это про давление топлива? Если да, то это много, должно быть 2,5 на холостых и 3 на оборотах.
К стати к вопросу про расход. У меня жена работала в соседнем городе, каждый день ездила по межгороду 120 км. Расход был 8 литров на 100. Машина рено флюенс. Потом ее перевели на работу прям рядом с домом, 3км. Жена перед работой греет машину 20 мин. на работу едет 5 мин. вечером опять прогрев 20мин. Машина стала работать в основном на прогревах и расход стал 16 литров на сотню. Так что расход очень сильно зависит от того как ездиют на машине.
1 час назад, psyper сказал:
впрыск не распределенный, датчика фаз нет. Стоит сток, сливал и сравнивал с заводом, клапана адсорбера нет, вместо него реле стоит, канал заглушен, в пробке бензобака предусмотрена вентиляция бака.
1 час назад, pector сказал:
нет датчика фаз
Меняйте регулятор и тогда посмотрите. При повышеном давлении, коррекции будут ползди по кислороднику вниз, а комп давит время форсов. Регулятор однозначно под замену и повторно смотреть дата.
  • 1 месяц спустя...
нормальное у тебя давление, в идеале 2.8-3.2 бар. на заглушенном моторе дмрв какое напряжение показывает?
  • 3 недели спустя...
Добрый вечер, отрегулировали клапана,были поджаты, выточили разрезную шестерню на распредвал и выставили метки,машина поехала резвее,но расход по городу 14 литров где-то остался, после чего залил прошивку, откатали бак и замерили, стал около 9,5 литров, по ощущениям в динамике не особо хуже стала ехать. Насчёт регулятора давления топлива, хозяин купил 3 штуки,причем два из них не держали давление,а третий на хх давил 3.6 бара, поэтому оставили тот который 3.2 держит. Прошивкой поделился человек на соседнем форуме за просто так, поэтому если правила на этом форуме не запрещают,выложу ее здесь, прошивка нормальная, рабочая,кому надо экономия с неплохой динамикой то можно лить
Если правильно делали тест эфективности то там же видно что в первом на 15 процентов компресия отстает,отсюда и расход.
17 часов назад, volats сказал:
I226FM10_E-2_полная_эко (1).bin
  • volats закрыл тема
