volats 51 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Всем доброе утро, ваз 2107 с двигателем 21067. Блок управления Январь 7.2 21067-1411020-11, прошивка A226FM10, жалоба на повышенный расход, в городе 14 литров. Прошивка стоит заводская. Были проблемы с РГТ, поменял, теперь на хх 3.2 при нажатии на газ 3.5. По параметрам ничего критичного не видно, может что и упускаю, посмотрел по каждому цилиндру датчиком давления, есть проблема с впускным клапаном на 4 цилиндре, проверил на прокрутке датчиком разряжения, видно также что есть в 4 цилиндре на впуске проблема(хотя пару тыс назад клапана регулировались), но думаю навряд ли такой расход из за этого. Посмотрите, может что упускаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Показания ДК и коррекции в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 11 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) коррекция на хх и под нагрузкой 0.8-0.86, дк новый - показания от 0.1-0.85, реагирует на подсос сразу же Изменено 11 февраля, 2021 пользователем volats Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Да просто "жручая" заводская 226FM10, давно всем извесно. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 11 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 7 минут назад, Гарри сказал: Да просто "жручая" заводская 226FM10, давно всем извесно. какую посоветуйте прошивку тогда залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 По давлению у вас много, на оборотах около 3 атм должно быть, на холостых 2,2-2,4. Сейчас много РДТ косячных на рынке. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Вы поспрошайте, как и сколько человек ездит по городу. Может у него от дома до работы 2 км по пробкам, тогда такой расход и будет. Или с девочками зажимается в машине по ночам))) при работающем моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 11 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 43 минуты назад, MaxR сказал: По давлению у вас много, на оборотах около 3 атм должно быть, на холостых 2,2-2,4. Сейчас много РДТ косячных на рынке. Я уже заказал другой, поменяю, тоже обратил на это внимание 21 минуту назад, ШкодавоД сказал: Вы поспрошайте, как и сколько человек ездит по городу. Может у него от дома до работы 2 км по пробкам, тогда такой расход и будет. Или с девочками зажимается в машине по ночам))) при работающем моторе Я на ней сам поезжу,перемеряю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 впрыск 3.5 4 мсек насколько я знаю должен быть распределенный же январь 7.2. не в аварии ли он? отсюда наверняка коррекции 0.8 видимо блок беднит смесь. как клапан адсорбера поживает.? баланс форсунок гляньте. ибо коррекции по лямде идут в 0.8 стало быть она видит обогощение смеси... прошейте ему сток на всякий и гляньте может маску по дф подтерли умельцы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 17 минут назад, psyper сказал: впрыск 3.5 4 мсек насколько я знаю должен быть распределенный же январь 7.2. не в аварии ли он? отсюда наверняка коррекции 0.8 видимо блок беднит смесь. как клапан адсорбера поживает.? баланс форсунок гляньте. ибо коррекции по лямде идут в 0.8 стало быть она видит обогощение смеси... прошейте ему сток на всякий и гляньте может маску по дф подтерли умельцы На 2107 датчик фаз??? Интересно. Да и прошивка стоит родная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 9 часов назад, volats сказал: проблемы с РГТ, поменял, теперь на хх 3.2 при нажатии на газ 3.5. Это про давление топлива? 4 часа назад, Евгений1979 сказал: Это про давление топлива? Если да, то это много, должно быть 2,5 на холостых и 3 на оборотах. К стати к вопросу про расход. У меня жена работала в соседнем городе, каждый день ездила по межгороду 120 км. Расход был 8 литров на 100. Машина рено флюенс. Потом ее перевели на работу прям рядом с домом, 3км. Жена перед работой греет машину 20 мин. на работу едет 5 мин. вечером опять прогрев 20мин. Машина стала работать в основном на прогревах и расход стал 16 литров на сотню. Так что расход очень сильно зависит от того как ездиют на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 11 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 1 час назад, psyper сказал: впрыск 3.5 4 мсек насколько я знаю должен быть распределенный же январь 7.2. не в аварии ли он? отсюда наверняка коррекции 0.8 видимо блок беднит смесь. как клапан адсорбера поживает.? баланс форсунок гляньте. ибо коррекции по лямде идут в 0.8 стало быть она видит обогощение смеси... прошейте ему сток на всякий и гляньте может маску по дф подтерли умельцы впрыск не распределенный, датчика фаз нет. Стоит сток, сливал и сравнивал с заводом, клапана адсорбера нет, вместо него реле стоит, канал заглушен, в пробке бензобака предусмотрена вентиляция бака. 1 час назад, pector сказал: На 2107 датчик фаз??? Интересно. Да и прошивка стоит родная. нет датчика фаз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Меняйте регулятор и тогда посмотрите. При повышеном давлении, коррекции будут ползди по кислороднику вниз, а комп давит время форсов. Регулятор однозначно под замену и повторно смотреть дата. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmos1983 2 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 нормальное у тебя давление, в идеале 2.8-3.2 бар. на заглушенном моторе дмрв какое напряжение показывает? volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Добрый вечер, отрегулировали клапана,были поджаты, выточили разрезную шестерню на распредвал и выставили метки,машина поехала резвее,но расход по городу 14 литров где-то остался, после чего залил прошивку, откатали бак и замерили, стал около 9,5 литров, по ощущениям в динамике не особо хуже стала ехать. Насчёт регулятора давления топлива, хозяин купил 3 штуки,причем два из них не держали давление,а третий на хх давил 3.6 бара, поэтому оставили тот который 3.2 держит. Прошивкой поделился человек на соседнем форуме за просто так, поэтому если правила на этом форуме не запрещают,выложу ее здесь, прошивка нормальная, рабочая,кому надо экономия с неплохой динамикой то можно лить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Если правильно делали тест эфективности то там же видно что в первом на 15 процентов компресия отстает,отсюда и расход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 17 часов назад, volats сказал: Добрый вечер, отрегулировали клапана,были поджаты, выточили разрезную шестерню на распредвал и выставили метки,машина поехала резвее,но расход по городу 14 литров где-то остался, после чего залил прошивку, откатали бак и замерили, стал около 9,5 литров, по ощущениям в динамике не особо хуже стала ехать. Насчёт регулятора давления топлива, хозяин купил 3 штуки,причем два из них не держали давление,а третий на хх давил 3.6 бара, поэтому оставили тот который 3.2 держит. Прошивкой поделился человек на соседнем форуме за просто так, поэтому если правила на этом форуме не запрещают,выложу ее здесь, прошивка нормальная, рабочая,кому надо экономия с неплохой динамикой то можно лить I226FM10_E-2_полная_эко (1).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
