contrastfavorit 2 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Доброго времени суток ! Господа , кто силён в мерсах , подскажите пожалуйста: w221 дорестайл , при замене блока Ксенона и афс ( блок прописывать или параметризовать надобно? Или афс на левой и правой фарах по разным пинам раскиданы ? Ставлю б/у блок в левую фару - при запуске линза вверх вниз шевелится ( тест проходит ) а в правую втыкаю не двигается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Берем Star делаем диагностику, смотрим параметры, делаем тесты ну и тд, как предлагает DAS/Xentry) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 1 час назад, contrastfavorit сказал: Доброго времени суток ! Господа , кто силён в мерсах , подскажите пожалуйста: w221 дорестайл , при замене блока Ксенона и афс ( блок прописывать или параметризовать надобно? Или афс на левой и правой фарах по разным пинам раскиданы ? Ставлю б/у блок в левую фару - при запуске линза вверх вниз шевелится ( тест проходит ) а в правую втыкаю не двигается Блок надо прописивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 , сегодня был вито 447 с led sw, он менял блоки на непонятно от чего, ни одна фара на диагностику не выходила, а свет весь работал. Ошибки по связе с фарами только в блоке камеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 7 часов назад, dusichek2012 сказал: , сегодня был вито 447 с led sw, он менял блоки на непонятно от чего, ни одна фара на диагностику не выходила, а свет весь работал. Ошибки по связе с фарами только в блоке камеры. Блоки w212 китай . Подходят на w447. Только ведьмой их надо править. И ошибок никаких нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 А почему они у меня на диагностику не выходили? Провода звонил да и если свет переключает значит кан команды принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 3 часа назад, dusichek2012 сказал: А почему они у меня на диагностику не выходили? Провода звонил да и если свет переключает значит кан команды принимает. Блоки 99% процентов стоят китайские. Так и будет, все будет работать , автоматически будет переключать свет . При запуске двигателя, будут перемещатся в верх в низ , влево и вправо. Но на связь старом не вийдут. Пробуй maxisys или vediamo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Как smr называется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 21 час назад, dusichek2012 сказал: Как smr называется? Непомню как називается. Глянь в ксентри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
