AzarOF 347 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Ребят машина 2012 года 1.6 МТ BCMii - Модуль управления кузовом Серийный номер: BV6N-14A073-BT (последний известный: JV6T-14A073-EC) Cтратегия: BV6N-14C094-AR Калибровка: BV6N-14C095-AR VIN: X9FMXXEEBMCY62734 После светодиодных ламп и соответственно эксплуатации авто долгое время с этими лампами вылезли ошибки в BCM Как я понял сработал счётчик по ошибкам отключения каскада на лампы и ошибки не удаляются. U3000 49-6C - ошибка модуль управления U1000 00-6C - ошибка Активирована защита полупроводникового выходного усилительного каскада - выходной усилительный каскад отключен ну и соответственно по фарам B1D00 11-6C - левая фара ближнего света B1D01 11-28 - правая фара ближнего света. Ошибки не стираются , сброс модуля не помогает, ... Вычитал дамп D-Flash MC9S12XEP768 , если возможность в дампе удалить эти ошибки ? или только замена блока ? Хозяин уже готов на обычные галогенки. ))))) 9s12xep768_d-flash_BCM_FordFocus3_U1000_U3000.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Пролей заново конфиг и должно всё поправится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 1 час назад, max130 сказал: Пролей заново конфиг и должно всё поправится Форскан справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Не факт так как 12 год переходный у них был. Программка фокус должна но к ней надо ls27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 7 минут назад, AzarOF сказал: Форскан справится? Справится конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 7 минут назад, max130 сказал: Не факт так как 12 год переходный у них был. Программка фокус должна но к ней надо ls27 ЕLs27? Есть такой, вроде на оф сайте брал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Только что, AzarOF сказал: ЕLs27? Есть такой, вроде на оф сайте брал Я пользуюсь ори els27. Лучшее для форскана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Ответь кто нибудь в ЛС пожалуйста какова на сегодня цена за замену BCM у дилера? Ну хотя-бы плюс минус от региона и т. Д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Пролил конфиг, не помогло, обновил прошивку BCM, после этого ошибки удалились но U1000 и U3000 не удаляются , т.е. сейчас вист только две ошибки. Ближний левый так и не горит. Не уверен что поможет замена драйвера VN5E010AH-E, проводка проверена, всё цело. ......может есть у кого этот калькулятор на UPA-USB. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Решение этой проблеме есть, всё сделал, ошибки ушли , блок остался родной.....плюс сменил кодировку для LEDов , так как клиент ну не хочет галогенки.....в общем всё горит и светит ))))) в итоге только ошибка по кодировке )))) Для коллег решение в личке ! FeniX_1987 и SEREGA RAV 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 щяс зарут тебе личу 100500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 5 минут назад, duzi сказал: щяс зарут тебе личу 100500 Чет я не подумал )))) FeniX_1987 и duzi 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
