Hitmax 0 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Subaru legacy 2008 европа 2,5 атмо После аварии стрельнули 2 передние подушки. Поставил новые с разбора, новые преднатяжители с ремнями. с разборки взято 2 блока srs, и оба не хотят работать. По номерам полностью совпадают, и номером в каталоге и с тем который стоял. Ошибок в блоке полно. прикрепил. читал лаунчем, и они не стираемые. Прозвонил все - везде 2.4-2.7 ом, только на водительской 3.4 ома Питание на блоке тоже проверил - ок Куда копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Ничего необычного. Железо умерло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitmax 0 Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 такое встречали? менять блок srs? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Железо мрет там бывает, на обоих блоках ошибки одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 3 минуты назад, Hitmax сказал: такое встречали? менять блок srs? Отдать мастеру на осмотр. Бывает при срабатывании подушек, микросхема драйвер подушек сгорает. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitmax 0 Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 На втором блоке + 2 ошибки на передние датчики удара Мастеру на осмотр? порекомендовать можете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 https://carmasters.org/membermap/ Смотрите, кто в вам ближе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitmax 0 Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 спасибо, надеюсь дело в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
