Maxwrangler 2 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Машина пришла без блока эл/ручника взял блок с Лагуны 3 Акпп у меня Мкпп . Прописал вин код Renolink-ом после этого сделал конфигурацию CLIP-оп остались гореть 2 ошибки DTC50C649 - ЭБУ DTC516F68 - Аварийная разблокировка После конфигурации которая завершилась так : процедура прервана выполнение команды невозможно , эбу всё же стал видеть МКПП , ранее ( до конфигурации Clip-ом ) не реагировал на переключение из нейтрали в передачу и заднюю тоже . Блок как бы неактивен , хотя читается и если затянуть то затягивается но потом не отпускается ..... Сам блок разбирал проверил трос аварийной блокировки , всё на месте тянется и размыкает троса . Есть у кого мысли по этому поводу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 надо нажать клавишу ручника на постановку (или на снятие, точно не вспомню), блок пожужжит и ошибка перейдет в запомненную, потом её можно будет удалить. Возможно это не получится, т.к. имеется первая ошибка, контекст которой не сфоткан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 35 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Влага попапала в блок скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 46 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 В 29.01.2021 в 22:13, Maxwrangler сказал: Есть у кого мысли по этому поводу G8ND-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 4 часа назад, adc237 сказал: G8ND-2 когда это, то ошибка df043 электромотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxwrangler 2 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Не стал я копать дальше тот блок который на первых фото . Сегодня взял на разборе рабочий блок , установил , ручник заработал но теперь другая ошибка появилась . DTC50C449 ДАТЧИК УКЛОНА Выставляю машинку ровно , делаю конфигурацию всё прекрасно конфигурируется ошибка тухнет , завожу машину глушу ручник затягивается и сразу снова появляется ошибка датчика уклона. Если просто пробовать стереть ошибку не стирает . Прочитал и Ренолинком при очищении блока от ошибки на приборке тухнет ключ но в памяти ошибка остаётся . И снова вопрос кто то сталкивался с такой проблемой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 46 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Блок ручника закреплен жестко и ровно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxwrangler 2 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 2 минуты назад, adc237 сказал: Блок ручника закреплен жестко и ровно? да всё штатно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxwrangler 2 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Проблему решил . Тему закрываю . ZoZ, Patuk, jamal01 и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxwrangler 2 Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Вопрос решил покупкой другой платы . В Сам датчик уклона по которому висела ошибка видимо всё же есть на плате . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
