Максим94 1 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Всем привет . Столкнулся с проблемой , что на Prius 30 Europa дорестайл тухнет часть щитка приборов , именно левая где скорость , кто то решал подобную поломку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Напряжение акб в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим94 1 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Да , ставили новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman25 3 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Было такое, только точно не помню что именно пропаивал, но есть фото проблемной области на плате. Попробуй пропаять ножки на дисплей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Кандер нужно поменять и все будет норм! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
красноярск 0 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Какой кандер,на плате он не один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyasha 0 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Конденсатор это был на 20-ке для проца, на 30-ке не причем, умирает питание газоразрядной лампы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramin1980 0 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 В 23.12.2021 в 23:31, kostyasha сказал: Конденсатор это был на 20-ке для проца, на 30-ке не причем, умирает питание газоразрядной лампы Как понять умирает. А как восстановить его? den5 и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramin1980 0 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 В 11.08.2024 в 22:35, Ramin1980 сказал: Как понять умирает. А как восстановить его? ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 336 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 В 05.10.2024 в 10:28, Ramin1980 сказал: ? В 11.08.2024 в 21:35, Ramin1980 сказал: Как понять умирает. А как восстановить его? Когда умер , это уже не восстановить! К счастью в электроники , это лечится заменой , но не всегда ! бывает умер , значит умет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Неисправный узел подлежит замене ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 512 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 17 часов назад, AzarOF сказал: Неисправный узел подлежит замене ! Или ремонту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
