Er1k 39 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Ситуация значит следующая, снял блок с пежо 206 ( блок BSI), еепром в мотороле, вопрос можно карпрогом прочитать даную моторолу, у меня не выходит на связь, по схеме просмотрел адаптер, в адаптере А10 было напутаны местами зеленый с коричневым провода. Еепром нужен что бы вытянуть пин и подшить ключ, так как человек потерял оба ключ, или же еще один вопрос, есть ли пин код в еепроме моторника, еепром моторника прочитал уже там еепром 5р08 если хорошо помню или же 95р08 Для прописки есть Diagdox, Lexia Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Мае бути в моторному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 16 минут назад, Er1k сказал: Ситуация значит следующая, снял блок с пежо 206 ( блок BSI), еепром в мотороле, вопрос можно карпрогом прочитать даную моторолу, у меня не выходит на связь, по схеме просмотрел адаптер, в адаптере А10 было напутаны местами зеленый с коричневым провода. Еепром нужен что бы вытянуть пин и подшить ключ, так как человек потерял оба ключ, или же еще один вопрос, есть ли пин код в еепроме моторника, еепром моторника прочитал уже там еепром 5р08 если хорошо помню или же 95р08 Для прописки есть Diagdox, Lexia Читает моторолы и без проблем. Дорабатывать нужно А10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Может кто-то может помочь вытянуть тогда пин с дампа моторника, моторный bosch edc15c2 edc15c2 eeprom 95p08 5p08c3.bin 3 минуты назад, AvtoDym сказал: Читает моторолы и без проблем. Дорабатывать нужно А10 спасибо иду попробую 20210125_214130.mp4 Чуда не случилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 1 час назад, Er1k сказал: Может кто-то может помочь вытянуть тогда пин с дампа моторника, моторный bosch edc15c2 edc15c2 eeprom 95p08 5p08c3.bin 1 \u043a\u0411 · 5 загрузок спасибо иду попробую 20210125_214130.mp4 Чуда не случилось Сделал А10 по той схеме и читал спокойно все моторолы. Проверяй выходы на питания распиновку по цветам. 1 час назад, Er1k сказал: Ситуация значит следующая, снял блок с пежо 206 ( блок BSI), еепром в мотороле, вопрос можно карпрогом прочитать даную моторолу, у меня не выходит на связь, по схеме просмотрел адаптер, в адаптере А10 было напутаны местами зеленый с коричневым провода. Еепром нужен что бы вытянуть пин и подшить ключ, так как человек потерял оба ключ, или же еще один вопрос, есть ли пин код в еепроме моторника, еепром моторника прочитал уже там еепром 5р08 если хорошо помню или же 95р08 Для прописки есть Diagdox, Lexia Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Частота указанная в программе то совпадает с кварцем на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 46 минут назад, ehlektronshchik сказал: Частота указанная в программе то совпадает с кварцем на плате? Да совпадает 4000, смотрел по форумам, ставят перемычки на микрухах в самом карпроге и кондей на 47 мкф, не знаю делать это или нет, есть еще программатор пони прог, завтра попытаю прочитать им, и еще есть АК500prog 2, там тоже кажется есть пару типов моторол може потянет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 АК500 без проблем делает эти моти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 У вас карпрог доработанный ? Ак500 тоже так себе прибор(. Хпрог упа должны осилить этот камень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 1 час назад, max130 сказал: У вас карпрог доработанный ? Ак500 тоже так себе прибор(. Хпрог упа должны осилить этот камень Значит мне повезло, мой ак500 пока ни разу меня не подводил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 дамп моторного точно корректно считан? Читали с выпайкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 В 26.01.2021 в 14:07, oss985 сказал: дамп моторного точно корректно считан? Читали с выпайкой? Да точно коректно, выпаял еепром на программатор, считал два раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 В 26.01.2021 в 07:47, max130 сказал: Хпрог упа должны осилить этот камень Упой оригинальной писал даже не отсоединяя блока , сам в шоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
