17Yarik 0 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Всем привет. На холостых страшная вибрация по кузову, компом показывает ровно 600 оборотов. Подсказали что их можно поднять дисом. Полез я значит, нашел, но смог только повысить на 70 единиц и далее пишет что превышен допустимый диапазон регулировки. Как поднять еще чуть выше? Help Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 А с завода была такая вибрация ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 В прошивке могу поднять сколько хотите На старых софтах ХХ был 750, после обновления они его понизили до 600об. Если речь идёт про EDC15 Программно можно любой ХХ поставить gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
17Yarik 0 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 2 часа назад, bashka_mc сказал: А с завода была такая вибрация ? А я не знаю. это свап в е36 5 минут назад, lonqlife сказал: В прошивке могу поднять сколько хотите На старых софтах ХХ был 750, после обновления они его понизили до 600об. Если речь идёт про EDC15 Программно можно любой ХХ поставить Да, вроде EDC15 DDE4 программно это дисом? не подскажите как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Это в прошивке скачанной с ЭБУ lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksbest 45 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 В 22.01.2021 в 07:11, 17Yarik сказал: Всем привет. На холостых страшная вибрация по кузову, компом показывает ровно 600 оборотов. Подсказали что их можно поднять дисом. Полез я значит, нашел, но смог только повысить на 70 единиц и далее пишет что превышен допустимый диапазон регулировки. Как поднять еще чуть выше? Help Прошивка ЭБУ в стоке? может клапан регулятор давления в рейке неисправен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
17Yarik 0 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 В 23.01.2021 в 11:12, Aleksbest сказал: Прошивка ЭБУ в стоке? может клапан регулятор давления в рейке неисправен? клапан рабочий. Да. сток эбу с х5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Да там подушкам ДВС хана давно уже вот и вибрация, для рядной 6 нормальные обороты..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 В 22.01.2021 в 13:04, 17Yarik сказал: А я не знаю. это свап в е36 Да, вроде EDC15 DDE4 программно это дисом? не подскажите как? в прошивке руками. Дисы рейны не помогут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksbest 45 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 2 часа назад, AzarOF сказал: Да там подушкам ДВС хана давно уже вот и вибрация, для рядной 6 нормальные обороты..... Если это так! то я не пойму автора темы, чем он занимается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
17Yarik 0 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 22 часа назад, AzarOF сказал: Да там подушкам ДВС хана давно уже вот и вибрация, для рядной 6 нормальные обороты..... почему хана, они были куплены и поставлены наверное неделю назад) 20 часов назад, Aleksbest сказал: Если это так! то я не пойму автора темы, чем он занимается? Это был свап в другой кузов. На 46 подушках дизельных все равно на холостых шла вибрация в кузов при 600 оборотах. Кроме х5 не видел ни у кого такие больше. Поднял до 700 и все стало отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 2 часа назад, 17Yarik сказал: почему хана, они были куплены и поставлены наверное неделю назад) Это был свап в другой кузов. На 46 подушках дизельных все равно на холостых шла вибрация в кузов при 600 оборотах. Кроме х5 не видел ни у кого такие больше. Поднял до 700 и все стало отлично. Подушки подушкам рознь, новые если только оригинал, тогда и в салоне будет как бензинках без вибро. Как в итоге поднял, штатныими средствами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
17Yarik 0 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 23 минуты назад, AzarOF сказал: Подушки подушкам рознь, новые если только оригинал, тогда и в салоне будет как бензинках без вибро. Как в итоге поднял, штатныими средствами? Будет возможность, найду и подкину оригинальные. Слил файл галетой и там поднял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
