Pin BSI citroen jumpy 3
Er1k
Подкинули б.у. блок BSI на ситроена джампи 3 2008 года, после чего авто перестало заводится. имеется программатор карпрос и диагностика делфи, в делфи можно ввести пин в BSI и прописать ключи, вопрос где в даном дампе расположен пин код? eeprom old родной, new с б.у. блока, микруха 95128
citroen bsi new.bin citroen bsi old.bin
2 минуты назад, Er1k сказал:
Какую цель приследовали данным действием?
13 минут назад, abracadabra сказал:
цель следующая, до меня уже лазили в блок родной и после манипуляций перестал показывать уровень топлива и перестал включатся свет фар, было решено заменить блок, взяли с разборки другой блок, перед установкой я перепаял еепром 95128, но в данном случае это ничего не дало поэтому, нужно выйти с положения что бы машина не зависла у меня, так как людям завтра ехать заграницу
Аа, вон чего. Аутокомом я думаю будет тухло, но всеж. Результаты диагностики? Бси моторный на связи?
2 минуты назад, abracadabra сказал:
В моторном ошибок нет, в BSI висит по иммо ошибка ключ не распознан, перепаивал еепром уже и в родной блок, но чуда не случилось
Мож когда перепаивал, что накасячил?
В лс скинул, пробуй,
да нет, перепаиваю не первый раз как бы, просто с французами редко работаю, больше vag, флюс неактивный использовал все отчистил
С родным BSI тоже нет запуска?
Это не француз
Это Фиат
Только что, evgeny009 сказал:
9 минут назад, evgeny009 сказал:
Это не француз
Это Фиат
да, с родным тоже нет запуска
В бодиках процы одинаковые?
Так пробовал пином заново ключ переписать? В ори бси вернуть родной еепром, и пробовать... как вариант, еще раз считай что в ори епроме 95128 сейчас и сюда кинь
Это ни о чем, процы то могут быть одинаковые, а софты разные...
5 минут назад, Er1k сказал:
Потому что после перепайкий, донорский бодик похерил родной епром. Теперь нужно вязать бодик по новому. И хорошо если ПИН остался(дампы не смотрел) иначе прийдется читать моторный.
Пин в старом епроме на месте
29 минут назад, evgeny009 сказал:
Это не француз
Это Фиат
Это не джампер а джампи, хранцуз... По пежошному эксперт
20 минут назад, Zaveruha сказал:
100 раз так делал и такого не было! Как это возможно?
2 минуты назад, Oleg Astra сказал:
так софт разный наверное .
5 минут назад, Oleg Astra сказал:
Ну так будешь знать, что до бекапа так делать нельзя.
1 минуту назад, perec сказал:
Ну и что? Я менял блок бси На берлинго,перекинул  епром,после пином сброс бси и подвязка ключи вин пин и так далее,после того как авто запустил поехал к дилеру на обновление флеши
1 минуту назад, Oleg Astra сказал:
Ну и нафиг его тогда перекидывать?
повезло .
3 минуты назад, Zaveruha сказал:
Последовательность своих действий я знаю
Только что, perec сказал:
повезло
конечно епром был сперва вычитан и сохранен,флеш вычитать не удалось так как это утопленник был,поетому пришлось подвязывать
13 минут назад, Zaveruha сказал:
Да по большому счёту да вы правы,просто до замены донора пин с родного выдёрнул,а с донора не было времени с пином играться
4 минуты назад, Mоторчик сказал:
Родной дамп СЛЕТЕЛ!
Бодик JC ?
Да бодик JC
5 минут назад, Mоторчик сказал:
Родной дамп СЛЕТЕЛ!
Бодик JC ?
Снимать моторник? И читать еепром с него?
Только что, Er1k сказал:
Да бодик JC
Отстань от моторника, копия пина в бодике есть, E..7.   Остальные символы в хекс редакторе найдешь
1 минуту назад, Mоторчик сказал:
Ну я ввожу это пин и мне выдает что " операци завершена неудачно"
