gnoos 56 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Подскажите, что за блок такой 'модуль контроля пневматической системы безопасности и диагностическим модулем' в Chevrolet malibu 2016 (gen 9)? Никак не найду за что этот блок отвечает. Ошибка по связи с ним, но такого блока нет в списке оборудования, распознанного сканером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Может srs? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Только что, roma130a сказал: Может srs? На подушки есть свой блок, и он распознан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 это первое что пишет гул Цитата DTC U0151: Отсутствует связь модуля управления приборами с блоком SRS (сообщение SRS) Сотрите коды неисправности DTC с помощью HDS. Поверните ключ зажигания в положение LOCK (0), а затем в положение ON (II). Подождите 6 секунд или дольше. Проверьте при помощи HDS, записаны ли в память какие-либо коды неисправностей. Код DTC U0151 выводится на экран? ДА- Перейдите к Этап 5 . НЕТ- Пропадающая неисправность, на момент проверки система исправна. Проверьте качество контактов и надежность крепления клемм модуля управления приборами и блока SRS.■ Проверьте при помощи HDS, записаны ли в память какие-либо коды неисправностей SRS. Указан ли какой-либо код DTC? ДА- Проведите диагностику по кодам неисправности DTC, затем проверьте еще раз. НЕТ- Перейдите к Этап 6 . Поверните ключ зажигания в положение блокировки "LOCK" (0). Разъедините 32Р разъем блока управления приборами. Отсоедините разъем А (39Р) блока SRS. Проверьте неразрывность соединения между клеммами № 21 и № 22 32P разъема модуля управления приборами и клеммами № 16 и № 17 (39P) разъема А блока SRS. Непрерывно ли соединение? ДА- Замените блок SRS заведомо исправным и повторите проверку. Если признак неисправности отсутствует, замените изначально установленный блок SRS. Если код все еще присутствует, замените модуль управления приборами. ■ НЕТ- Устраните разрыв в проводе.■ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Этот лаунч... Есть в списке блок IRSDM, модуль диагностики и контроля подушек безопасности, значит это он и есть. Тогда буду разбираться с ошибками по кан шине, все блоки жалуются на обмен информацией между собой 3 минуты назад, nikfm52 сказал: это первое что пишет гул Переставили слова в тексте ошибке, и я запутался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
