море 166 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 День добрый.Притянули данное авто с проблемой не заводиться.Машина долго простояла сел аккумулятор клиент попытался ее завести на просевшем аккумуляторе безрезультатно.Прикурили машина завелась,но на второй раз уже завода нет стартер не крутит.Ключ на щитке приборов тухнет в моторном ошибка Р1611 не трется.Питание на эбу проверил на bcm также питание проверил.Накачка на ключе есть.Вычитал дамп из bcm,по всей видимости дамп затерт ключей в нем нет.Блок bcm весь в окислах.Помыл блок bcm после чего эбу двигателя перестал выходить на связь.Ключ и чек не загораются связи с эбу нет.С bcm соединился ошибок нет.Может ли неисправный bcm влиять на связь с эбу двигателя.Если у кого есть возможность посмотрите дамп bcm на целосность. NISSAN MICRA 95080 JONSONCONTROLS.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin8080 35 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Если есть возможность - попробуйте связаться с ECM отдельно на столе. Хотя бы его работоспособность узнаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Дамп может кто-нибудь посмотреть на целосность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 По схеме линия K-LINE идет напрямую от OBD до ЭБУ. Проверяй ЭБУ; питание. провода. разьемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Да это так.Но кто дает разрешение эбу на подачу минуса на главное реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 F4 питание после замка 109 нога. F52 постоянное питание 121 нога. Нога 119. 120 питание после главного реле. Нога 1. 115. 116 минус. Блок на связь должен выйти, запуска только не будет если иммо проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 ПИТАНИЕ ПРОВЕРИЛ НЕТ МИНУСА НА ГЛАВНОЕ РЕЛЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 подай минус на реле и проверь связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
