зафар 24 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Привет, астра Н 2009 года, первом запуске плохо греет печка, хотя мотор достаточно набрал температуры, и при начале движения при подняти оборотов мотора каждый раз слышна шуршание охлаждающей жидкости в радиаторе печки, уровень жидкости выше нормы, как в системе может оказаться воздух? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Гбо есть на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Где то затягивает воздух при остывании антифриза. Перед стоянкой на ночь сними крышку расширительного бачка, и наверняка утром при запуске не будет журчания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Прокладку тоже так рвет... да много чего может быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 тронь подводящий шланг к печке, потом выходящий на прогретой машинке. есть разница- печка скорее забита пощупай шланги охлаждения на работающей прогретой - если сильно надулись. как камень - гбц. возможно, пропускает как то так... причин хватает.. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Горячий выход не показатель, что печка не забита. Циркуляция будет и по одной трубке и выход будет горячий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Первый запуск,в смысле была замена ОЖ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Я бы ещё проверил помпу. Была ситуация похожая не один раз. Помпу стараюсь покупать с крыльчаткой чугун. Dolz ещё не подводил. А вот Hepu подводил 6 тыс 3 месяца и у клиента такая же крыльчатка. Возможно конечно и качество антифриза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 8 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Пробку расширительного бачка установить заведомо рабочую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 А ещё можно изделие #2 на горловину бачка одеть и прогазовывать. Надувается или нет. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Хотя и поздно но решил проблему, тонкая трубка с термостата на дросселную заслонки было не штатная и проходило поверх форсунок к дроссельную и низом обратно к расширителному, вот верхнюю трубку провел тоже низом, и поменял местами трубки радиатора печки, проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
