anisimov83 363 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 На заглушенном моторе тоже связи нет? Пятерка-5V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 9 минут назад, anisimov83 сказал: Блок на авто,провода K L line напрямую в Сканматик?правильно понял? Пятерка есть с блока? 6 минут назад, lari сказал: Да. Напрямую на сканматик . Что значит пятерка ? пробуй и л линию на сканер на авто она вроде нужна тоже. по ней запрос идет а ответ по к линии. если протокол обмена древний 5 минут назад, anisimov83 сказал: На заглушенном моторе тоже связи нет? Пятерка-5V без 5 в запуска не будет опорное датчиков же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 На столе блок от какого напряжения запитан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 2 минуты назад, psyper сказал: пробуй и л линию на сканер на авто она вроде нужна тоже. по ней запрос идет а ответ по к линии. если протокол обмена древний Л линия это линия односторонней связи . без обратки. Если на столе есть конект то причем тут Л линия ? 5 вольт на схематику приходит . Ибо 331990 просто не ожил и не давал связь и другая обвязка молчала . машина была бы трупом . Машина хреново но заводится. Датчик температуры дудит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 1 минуту назад, lari сказал: Если на столе есть конект то причем тут Л линия ? предположение... глянь по какому протоколу конектится на столе через автоопределение если по ISO9141 то странно как он вышел по одной линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 15 минут назад, anisimov83 сказал: На столе блок от какого напряжения запитан? ракета на каталке два акб по 12вольт 680а 90ач . личная сборка для прошивок и запуска авто на колесах ) 15 минут назад, psyper сказал: предположение... глянь по какому протоколу конектится на столе через автоопределение если по ISO9141 то странно как он вышел по одной линии. на микасе 7.2 что есть другое кроме к линии ? и 7 ноге на диагностике ? zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 8 минут назад, lari сказал: ракета на каталке два акб по 12вольт 680а 90ач . личная сборка для прошивок и запуска авто на колесах ) на микасе 7.2 что есть другое кроме к линии ? и 7 ноге на диагностике ? по крайней мере 7.1 микас диагностируется с наличием линии л. если у вас действительно 7.2 попытка не пытка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 6 минут назад, psyper сказал: по крайней мере 7.1 микас диагностируется с наличием линии л. если у вас действительно 7.2 попытка не пытка стоп . на столе к линии выход есть на связь л линию откидываем сразу питание эбу 37,27,18 есть минус 14,19 есть л линия вообще не катит пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Только K-Line,питание и масса,больше Микасу 7,1 не надо.У меня именно так сделан разъем Эбу.Никогда проблем со связью нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 10 минут назад, lari сказал: стоп . на столе к линии выход есть на связь л линию откидываем сразу питание эбу 37,27,18 есть минус 14,19 есть л линия вообще не катит пробовал 9 минут назад, anisimov83 сказал: Только K-Line,питание и масса,больше Микасу 7,1 не надо.У меня именно так сделан разъем Эбу.Никогда проблем со связью нет я помню 7.1 гонял на столе китайской елмкой давным давно. помню лежал у меня 5й январь. он вышел на связь той же елмкой из китая. далее изучив этот вопрос пришел к выводу что моя елмка не имела протокола ISO9141. отсюда и предпологагаю что возможно. 7.1 и 7.2 аппаратно не отличаются но заводские 7.2 работают по двунаправленной линии к. а на старые 7.1 нужен и л линия. он же говорит что непосредственно с самого разьема эбу на авто берет линию к. а на столе блок выходит на связь. возможно в 7.1 впихнули прошивку 7.2 или наоборот. тогда почему на столе коннект хз. с одной лишь линией к. звякнул переходник сканматика квадратный л линия звонится на нем..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 на блоке написано 7.2 . на столе видится . ром с флешем лил . прошивки менял эрекции на машине ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 8 минут назад, lari сказал: на блоке написано 7.2 . на столе видится . ром с флешем лил . прошивки менял эрекции на машине ноль распинуй чтоб не крошить проводку на всякий и л линию с колодки от эбу может она мешает. там ломаться больше нечему....... и пробуй по к линии. как делал до этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Напряжение 12 вольт есть на разъёме обд мне несколько раз приезжали небыло 12 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Господа . Расходимся ))))) Чувствую себя "конченным идиотом " Посыпаю голову пеплом и иду накачу 150 Млять как можно забыть про разность сопротивления и потенциала при запитке диагностики от внешнего источника питания и подсоединения к машине с K-line (((((((((((((((((((((((((( Запитал диагностику от борта машины . Все заработало . Даже матом сил нет ругать себя ( КАМРАДЫ , Как всегда спасибо за направление в нужное русло и мозговой штурм . Это бесценно ))) Просто уже забыл что такое К-Line Все новое это хорошо забытое старое )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
