zoolar 12 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Машина 2005-го года, вариатор заменен на 6МКПП, удален программно и физически сажевый, катализатор, отшит ЕГР. При езде по трассе на оборотах выше 2000-2200 (как только подключается турбина) двигатель падает в аварию: обороты не поднимаются выше 3000, отключается клапан управления наддувом. Ошибок никаких пи этом нет. Клапан управления наддувом разбирал и чистил - перестала дергаться на первой передаче, бодрее поехала,. При городском режиме проблем нет. Мотор обслужен: заменены форсунки, свечи, почищен впуск с заменой прокладок, заменены цепи со звездами. Из проблем: немного сопливит турбина (за 6.5 тыс 0,5л масла долил). Как я понял, мне залили кривую прошивку, в которой затерты ошибки? Я купил ЭБУ от такого же мотора с АКПП. Как можно прописать новый блок не обнуляя его? Хотелось бы перекодировать его под свою комплектацию и посмотреть на ошибки и в последствии тренироваться на нем, чтобы в случае ошибки машина колом не стала. Может есть у кого дамп от таких машин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 читайте свой дамп, ищите оригинал, сравнивайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoolar 12 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 10 часов назад, kry-love сказал: читайте свой дамп, ищите оригинал, сравнивайте Есть схема структуры прошивки (какие части дампа за что отвечают)? Без этого что сравнивать? Какой процент прошивки должен совпасть и в каких частях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 1 час назад, zoolar сказал: Есть схема структуры прошивки (какие части дампа за что отвечают)? Без этого что сравнивать? Какой процент прошивки должен совпасть и в каких частях? Для этого нужно изучить WinOls и иметь Damos. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Отправьте хорошему калибровщику. И заплатите. И получите результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Льем сток, чиним машину, льем тюнь (сделанную у грамотного калибровщика а не из интернет помойки) Только так, и незачем мозг было покупать 3 часа назад, zoolar сказал: Есть схема структуры прошивки (какие части дампа за что отвечают)? Без этого что сравнивать? Какой процент прошивки должен совпасть и в каких частях? Этого вам никто не скажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoolar 12 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 1 час назад, Sims000 сказал: Льем сток, чиним машину, льем тюнь (сделанную у грамотного калибровщика а не из интернет помойки) Только так, и незачем мозг было покупать Этого вам никто не скажет. Блок покупал чтобы получить с него стоковую прошивку, но что-то пошло не так: кодировку блока сделал, но машина не заводится. Клонировать блоки смысла нет, т.к. брал из-за сток прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
