zoolar 12 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 A6 C5 2.4 AGA QUATTRO 1998г АКПП. Купил с не рабочим блоком ABS (не выходил на связь). Стоял уже с разбора 8e0614111B. Какой должен быть родной не определить, по VIN машина не бьется (определяет как дизель 2.5). Пробывали паять - не вышло. Купил на разборе с таким же номером - не видит правый задний датчик ABS (не приходит питание с блока на него). Проводка цела, датчик звонится аналогично левому. Как я понял этот блок на мусор? Есть ли варианты поставить блок с другой маркировкой и его перекодировать? Чем они отличаются? Блоки без буквы и с буквами AH/B/F/AJ/AB/C/H по разъему идентичны. Как я понял 8e0614111B ставился и на полный и на передний привод, чаще всего на американцы 1.8T. На европейские полноприводные V6 бензин шли 8e0614111T. Их как грязи и стоят 3 копейки, но разъем разный. Есть варианты перепиновать разъем и заменить 8e0614111B на 8e0614111T? Или под этот блок надо менять еще и ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Смотрите схемы. В зависимости от привода -передний/полный датчики подключены на разные пины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Ну да, Эльза очень тренирует мозг, сплошная польза:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 8Е061411Т у него не только фишка отличается ,это уже обсолютно другой тип блока абс,bosh 5.3 eds/esp.Там сам модуль электронная часть- отдельный блок стоит под бардачком в салоне,.Под капотом гидроблок с пакетом реле и насосом. не заменишь.......(по крайней мере по простому) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoolar 12 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 12 часов назад, alex_ter78 сказал: 8Е061411Т у него не только фишка отличается ,это уже обсолютно другой тип блока абс,bosh 5.3 eds/esp.Там сам модуль электронная часть- отдельный блок стоит под бардачком в салоне,.Под капотом гидроблок с пакетом реле и насосом. не заменишь.......(по крайней мере по простому) Есть возможность как-то определить какой блок стоял по заводу на машине, кроме как по вину? Есть наклейка с комплектацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 по вину не пробью...есть клиент на такой ,если заедет-гляну номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
