racetu 0 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 привет всем у клиента на w210 97года перестал работать радиоканал поворот ключа замок стоял 208 545 01 08 принесли замок с ключем вот такой 210 545 00 08 вычитал проц верхний сделал ключи на столе все заработало моторник новым не делал машина заводилась и глохла с помощью мб ренью сделал под старуху привязку пишет блок заблокирован подскажите что делаю не так старый замок не читается ни один проц ни оранжем ни хпрогом ни ак500 теперь еще и мотя с моторного перестала читаться, мотороллу нашел может кто поможет синхру из замка перенести чтоб старом не привязывать машина в поле стоит очень далеко 210.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Привет Чтобы сделать синхру руками то нужно читать хотя бы один проц у старого замка.. и если там стоит 705 серии то ни апельсин не х прог не поможет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 7 часов назад, racetu сказал: привет всем у клиента на w210 97года перестал работать радиоканал поворот ключа замок стоял 208 545 01 08 принесли замок с ключем вот такой 210 545 00 08 вычитал проц верхний сделал ключи на столе все заработало моторник новым не делал машина заводилась и глохла с помощью мб ренью сделал под старуху привязку пишет блок заблокирован подскажите что делаю не так старый замок не читается ни один проц ни оранжем ни хпрогом ни ак500 теперь еще и мотя с моторного перестала читаться, мотороллу нашел может кто поможет синхру из замка перенести чтоб старом не привязывать машина в поле стоит очень далеко 210.rar 950 \u0411 · 4 загрузки Какой блок мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
racetu 0 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 me 2.0 3.2 benzin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 21 час назад, racetu сказал: привет всем у клиента на w210 97года перестал работать радиоканал поворот ключа замок стоял 208 545 01 08 принесли замок с ключем вот такой 210 545 00 08 вычитал проц верхний сделал ключи на столе все заработало моторник новым не делал машина заводилась и глохла с помощью мб ренью сделал под старуху привязку пишет блок заблокирован подскажите что делаю не так старый замок не читается ни один проц ни оранжем ни хпрогом ни ак500 теперь еще и мотя с моторного перестала читаться, мотороллу нашел может кто поможет синхру из замка перенести чтоб старом не привязывать машина в поле стоит очень далеко 210.rar 950 \u0411 · 5 загрузок А зачем было менять EZS статус ключей какой был.Была ли накачка проверяли. Какие ключи большая или маленькая рыбка.страннно нижний проц должен был остатся живой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
racetu 0 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 оба сдохли и ключ из большой превратился в малую при чтении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 А накачьку проверяли перед выпайкой процесоров и какой статус у родного ключа 14ЕC? Или другой. И ключь тоже умер у вас при чтении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
racetu 0 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 ключ превратился в малую рыбу при чтении по ик статус 14ес . замок на столе молчит .хозяин говорит не радиоканал не защелка не зажигание не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 36 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 4 часа назад, racetu сказал: оба сдохли и ключ из большой превратился в малую при чтении да вы однако волшебник , на четырех форумах одновременный сеанс игры , на двух из них предлагали вам помощь , не знаю причины отказа от помощи , но думаю ищется самый дешевый или дармовой , а может пора хозяину опустится в реальность и пойти к спецам и за деньги сделать , слава богу в Краснодаре есть спецы . по делу если замок молчит на столе ( надеюсь вы его не положили просто на стол и ждете от него речи ) эмуль новый ключ и правильное подключение , если есть ир читалка это уже пол дела , если он не шуршит , то вывод сам напрашивается , давали вам много хороших советов вы не пользуетесь ними isani4d и Усмонхуча 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
racetu 0 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 ключ превратился в малую рыбу при чтении по ик статус 14ес . замок на столе молчит .хозяин говорит не радиоканал не защелка не зажигание не работает. я уже другой замок прилепил положил 2 ключа на столе и на машине все работает.ключ замок защелка.на машине заводится и глохнет мотя в моторном дохлая была ,нашел другую записал,жду хозяина,просто до машины далеко ,по времени не стыкуемся с хозяином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 8 часов назад, racetu сказал: ключ превратился в малую рыбу при чтении по ик статус 14ес . замок на столе молчит .хозяин говорит не радиоканал не защелка не зажигание не работает. я уже другой замок прилепил положил 2 ключа на столе и на машине все работает.ключ замок защелка.на машине заводится и глохнет мотя в моторном дохлая была ,нашел другую записал,жду хозяина,просто до машины далеко ,по времени не стыкуемся с хозяином Ну исходя из прочитаного у вас померло все ЭБУ, EZS, ключь, и вы уже сами знаете что делать залили в моторолу ЭБУ другой дамп прописали ключи. Я думаю писать и советовать что либо будет лишним вы сами все знаете. Удачи в не легком деле)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Заводится и глохнет по причине дохлого ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 5 часов назад, Rus07 сказал: Заводится и глохнет по причине дохлого ДМРВ. Тут все на много страшнее чем дмрв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1975_28 58 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 15 часов назад, Rus07 сказал: Заводится и глохнет по причине дохлого ДМРВ. Это как вывод сделан? Курил что? Или на кофе гадал? В 12.01.2021 в 22:27, Усмонхуча сказал: Привет Чтобы сделать синхру руками то нужно читать хотя бы один проц у старого замка.. и если там стоит 705 серии то ни апельсин не х прог не поможет.. 705-ю и х прог и апельсин очень хорошо читают и 4Е28В в моторном внутресхемно прекрасно делается хоть чем. Там делов на час с перекурами чтоб завести это ведро если все приборы на руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 7 часов назад, Alexandr1975_28 сказал: Это как вывод сделан? Курил что? Или на кофе гадал? Знаток МБ, при отсутствии синхры стартер даже не дернется. Semi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1975_28 58 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 11 часов назад, Rus07 сказал: Знаток МБ, при отсутствии синхры стартер даже не дернется. ну не очень значит ты знаток МБ, без обид))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 В 16.01.2021 в 03:41, isani4d сказал: Тут все на много страшнее чем дмрв. Скорее открывайте границу, сил нет больше терпеть, приедем в гости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 6 минут назад, Rus07 сказал: Скорее открывайте границу, сил нет больше терпеть, приедем в гости Думаю придется ждать до лета. Приежайте всегда рады гостям 😊 Rus07 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 59 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Привет. напишу тут чтоби не создавать тему.. парни у кого есть чем посчитать ключики для мерседеса по дампу мотороллы замок с w202 буду очень признателен.. под нек и под большую рыбу на HC05E6 w202.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 786 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 47 минут назад, bigggi сказал: Привет. напишу тут чтоби не создавать тему.. парни у кого есть чем посчитать ключики для мерседеса по дампу мотороллы замок с w202 буду очень признателен.. под нек и под большую рыбу на HC05E6 w202.rar 328 \u0411 · 1 загрузка w202.zip bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 59 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 33 минуты назад, Dimа сказал: w202.zip 6 \u043a\u0411 · 1 загрузка Спасибо) а под 041 можете сгенерить? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
