Odis 5.1.6 +VAS5054 a нет соединения
Всем привет. Установил Odis, patch, post setup, драйвера на vas 5054. В Epic config прибор вист на com 4. В Dpdu api test , прибор тест проходит.  Не видит машину, зажигание и к машине соответсвенно нет коннекта. Перепробовал все варианты из сетки и по спец форумам. Подключение прибора пробовал на столе, нет связи. Прибор судя по фото более менее, схемотехника вроде правильная. У меня тупик.
Win 7 33 bit, 2core duo,  4gb ram. Обновы накатаны. Есть мысли?
1 час назад, wxw сказал:
Для клона папку копировал?
51 минуту назад, stutterer сказал:
Содержимое папки vas 5054 скопировать в папку с драйверами. Все описано100500раз
Естественно. Написал жеж, все варианты из сети и спец форумов перепробовано.
Была такая же ситуация с клоном прибора от Allscaner. Поменял на другой и все пошло с первой попытки.
2 часа назад, Juvelir сказал:
Win 7 33 bit
ЗЫ Интересная версия винды. Может здесь собака порылась? 😄
На винде 7 32 криво работает, ставь Windows 7 64
53 минуты назад, wxw сказал:
В программе указывал vas 5054a?
Ну блииин. Конечно указывал.
50 минут назад, Malina сказал:
32 bit конечно. 😁
На win7 32bit работает у меня прекрасно!  Проблема в чем то другом! А прибор случайно не нагревается до горячего состояния когда пытаетесь соединиться с машиной? У меня так было, пока правильный патч не нашел! Потом стало соединяться с машиной и сканер стал еле теплый!
2 минуты назад, Aleksbest сказал:
Нет. Потребление 90 мА в режиме “связь’’.
13 часов назад, wxw сказал:
Все там работает, не нужно людей в заблуждение вводить.
Как определяется устройство при тесте в pdu api?
1 час назад, stutterer сказал:
Работать будет, но криво. Самое оптимальное это Windows 7 64. Дело ваше на какой винде. Вопрос к автору вы когда подключаете vas 5054a к авто, диод горит или моргает?
2 часа назад, stutterer сказал:
Как vas5054. Тест проходит, пины 6-14 определяет, тест 1 пин -ок. Vbat -занижен на 0,6 В, но это со стабилизатором уже разобрался. Подмена папки vas5054 до 023 версии ничего не дает. Самое интересное, пока мудришь с версиями драйверов,( по умолчанию устанавливается 042 версия), id интерфес в ОДИСЕ опрелеляется, но лезет ошибка ods 2522e, как только подменил папку на 041,ods 2522 уходит, но id интерфейса в программе нет.
Диод горит постоянно, когда в порту usb. Когда вытащен из порта моргает.
15 минут назад, stutterer сказал:
Файл boot54.bin из подменной папки с драйверами.
Какой CRC32 файла?
До crc еще не дошел. Чуть позже гляну.
Для 041 crc -CEF33C76
Для 042 crc таже.
1) C:\ODIS-DIAG-MODULES\PDUAPI\VEN-SOFTING\VeCom\1.20.042\VAS5054
2) C:\ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN\PDUAPI\VEN-SOFTING\VeCom\1.20.042\VAS5054
3) C:\Program Files\Softing\D-PDU API\1.20.042\VeCom\VAS5054
если все по этим путям замено на правильные драйвера, то с адаптером есть проблемы по железу.
VCFUSBLU.BIN CRC32- 2617FEB7 ?
Все топчик. Спасибо. Контролька кривая на vcfu. Скачал папку с драйверами другую, проверил crc, подменил. Запуск произошел, зажигание видит, типа подключение к машине есть. Разбираюсь дальше.
1 час назад, Juvelir сказал:
Все огонь заработало. Всем спасибо. Закрыто
  • Juvelir закрыл тема
