Juvelir 259 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Всем привет. Установил Odis, patch, post setup, драйвера на vas 5054. В Epic config прибор вист на com 4. В Dpdu api test , прибор тест проходит. Не видит машину, зажигание и к машине соответсвенно нет коннекта. Перепробовал все варианты из сетки и по спец форумам. Подключение прибора пробовал на столе, нет связи. Прибор судя по фото более менее, схемотехника вроде правильная. У меня тупик. Win 7 33 bit, 2core duo, 4gb ram. Обновы накатаны. Есть мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Для клона папку копировал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Содержимое папки vas 5054 скопировать в папку с драйверами. Все описано100500раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 1 час назад, wxw сказал: Для клона папку копировал? 51 минуту назад, stutterer сказал: Содержимое папки vas 5054 скопировать в папку с драйверами. Все описано100500раз Естественно. Написал жеж, все варианты из сети и спец форумов перепробовано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 В программе указывал vas 5054a? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Была такая же ситуация с клоном прибора от Allscaner. Поменял на другой и все пошло с первой попытки. 2 часа назад, Juvelir сказал: Win 7 33 bit ЗЫ Интересная версия винды. Может здесь собака порылась? 😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 На винде 7 32 криво работает, ставь Windows 7 64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 53 минуты назад, wxw сказал: В программе указывал vas 5054a? Ну блииин. Конечно указывал. 50 минут назад, Malina сказал: Была такая же ситуация с клоном прибора от Allscaner. Поменял на другой и все пошло с первой попытки. ЗЫ Интересная версия винды. Может здесь собака порылась? 😄 32 bit конечно. 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksbest 45 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 На win7 32bit работает у меня прекрасно! Проблема в чем то другом! А прибор случайно не нагревается до горячего состояния когда пытаетесь соединиться с машиной? У меня так было, пока правильный патч не нашел! Потом стало соединяться с машиной и сканер стал еле теплый! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 2 минуты назад, Aleksbest сказал: На win7 32bit работает у меня прекрасно! Проблема в чем то другом! А прибор случайно не нагревается до горячего состояния когда пытаетесь соединиться с машиной? У меня так было, пока правильный патч не нашел! Потом стало соединяться с машиной и сканер стал еле теплый! Нет. Потребление 90 мА в режиме “связь’’. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 13 часов назад, wxw сказал: На винде 7 32 криво работает, ставь Windows 7 64 Все там работает, не нужно людей в заблуждение вводить. Как определяется устройство при тесте в pdu api? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 1 час назад, stutterer сказал: Все там работает, не нужно людей в заблуждение вводить. Как определяется устройство при тесте в pdu api? Работать будет, но криво. Самое оптимальное это Windows 7 64. Дело ваше на какой винде. Вопрос к автору вы когда подключаете vas 5054a к авто, диод горит или моргает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 2 часа назад, stutterer сказал: Все там работает, не нужно людей в заблуждение вводить. Как определяется устройство при тесте в pdu api? Как vas5054. Тест проходит, пины 6-14 определяет, тест 1 пин -ок. Vbat -занижен на 0,6 В, но это со стабилизатором уже разобрался. Подмена папки vas5054 до 023 версии ничего не дает. Самое интересное, пока мудришь с версиями драйверов,( по умолчанию устанавливается 042 версия), id интерфес в ОДИСЕ опрелеляется, но лезет ошибка ods 2522e, как только подменил папку на 041,ods 2522 уходит, но id интерфейса в программе нет. 1 час назад, wxw сказал: Работать будет, но криво. Самое оптимальное это Windows 7 64. Дело ваше на какой винде. Вопрос к автору вы когда подключаете vas 5054a к авто, диод горит или моргает? Диод горит постоянно, когда в порту usb. Когда вытащен из порта моргает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Файл boot54.bin из подменной папки с драйверами. Какой CRC32 файла? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 15 минут назад, stutterer сказал: Файл boot54.bin из подменной папки с драйверами. Какой CRC32 файла? До crc еще не дошел. Чуть позже гляну. Для 041 crc -CEF33C76 Для 042 crc таже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 1) C:\ODIS-DIAG-MODULES\PDUAPI\VEN-SOFTING\VeCom\1.20.042\VAS5054 2) C:\ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN\PDUAPI\VEN-SOFTING\VeCom\1.20.042\VAS5054 3) C:\Program Files\Softing\D-PDU API\1.20.042\VeCom\VAS5054 если все по этим путям замено на правильные драйвера, то с адаптером есть проблемы по железу. VCFUSBLU.BIN CRC32- 2617FEB7 ? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 1 час назад, stutterer сказал: 1) C:\ODIS-DIAG-MODULES\PDUAPI\VEN-SOFTING\VeCom\1.20.042\VAS5054 2) C:\ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN\PDUAPI\VEN-SOFTING\VeCom\1.20.042\VAS5054 3) C:\Program Files\Softing\D-PDU API\1.20.042\VeCom\VAS5054 если все по этим путям замено на правильные драйвера, то с адаптером есть проблемы по железу. VCFUSBLU.BIN CRC32- 2617FEB7 ? Все топчик. Спасибо. Контролька кривая на vcfu. Скачал папку с драйверами другую, проверил crc, подменил. Запуск произошел, зажигание видит, типа подключение к машине есть. Разбираюсь дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 1 час назад, Juvelir сказал: Все топчик. Спасибо. Контролька кривая на vcfu. Скачал папку с драйверами другую, проверил crc, подменил. Запуск произошел, зажигание видит, типа подключение к машине есть. Разбираюсь дальше. Все огонь заработало. Всем спасибо. Закрыто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
