апел по5 и его бока
toxa-diagnost
  • Ответов 188
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
А проще обратиться к  человеку который с этим работает не один год) кривые руки это не хорошо но ошибки каждый делал и на них учился) лучше всего найди тут на форуме знающего человека созвонись с ним по скайпу и пускай он тебе разложит все по пунктам) мир не без добрых людей.
Не самая лучшая страховка,лучше пик кит
вроде он валит панели
после него лично поднимал панель
я про ампрог
corolla 2008г панель не повалил но пробег не изменил. кто нибудь делал? получилось?
да лансер 10 2007г завалил. правда может прибор и невиноват.
ну королла  и аурис точно этого года не дадут внутривенно изменить!
post-4605-0-88128600-1424677756_thumb.jp
 да и в  лансере микру надо выпаивать
сохраняем дамп,только после мотать
короллу внутривенно валит , проверено на собственном опыте , там только выпаивать и вообще на иномоторах лучше не рисковать этим прибором  , а лучше брать паяльник .
Сам лично делал AMprog Corolla 2008 внутрисхемно и Lncer X без разбора панели .
у короллы то щиток, грех не выпаять, дольше к точкам подключаться
Прогер с выбором напряжения прищепки мины и в перед.процентов 90 авто упой делаю по 5 практически для Вазов Ито сохраняю перед перезаписью
что бы все нормально писалось и читалось внутрисхемно, надо работать на пониженном напряжении питания
Аурис и Короллу ПО внутрисхемно не делает, делает только выпаинный эпром, но и НЕ ВАЛИТ он эти приборки. Данные панели, внутрисхемно нормально делает Дигипрог3.                                    Лансеров 10, штук 20 сделал ПОшкой, завалов не было, только с первого раза не прописывается, приходиться до 6 раз пробовать записать новый пробег.
ПО-5 держу только для русских машин для остальных куча проверенного оборудования.
Вот блин,давайте не будем срать пустыми постами ,не несущими никакой полезной информации!
"Это я держу для этого,а то я держу для того"  как ЭТО может кому то помочь?
Располагаете какими то ньюансами и деталями  по работе с ПО-5,делитесь инфой, нет,не стоит утверждать очевидное
Кто-то хотел увидить фото адаптера  ПО5 - PIC.
я хотел)))) а в нутрях ещё половина по5))) к сожелению такое сам не соберёшь без прошки атмеги((
Уж не знаю как внутрисхемно, а я в свое время кучу панелей сделал ПОшкой от иномарок, да и вообще можно сделать практически любую панель с внешней еепром 24 и 93 серии, используя его просто как программатор, читая и записывая дамп, только пересчитывать дамп придется ручками и собственными мозгами))) Есть один нюанс, ПОшка пол дампов читает в "перевернутом" виде, но это не проблема для тех, кто знает, что такое свап) А так норм прогер (за свои деньги), если пользоваться им с мозгами и не лениться сдуть микру... 35080 читает на ура, но к сожалению не трет...
 Ради интереса делал внутрисхемно ПО-5-ым при пониженном напряжении , все читает и пишет  адекватно от 2 до 3.5 вольт.(при менее 2 вольт начинает косячить).
Простите, а вы сами напряжение понижали? ПО-5 может только 5 вольт подавать. Поэтому во всех его схемах надо ставить перемычку (замыкать кварц), чтобы проц не "проснулся") Да и с другой стороны, зачем понижать менее 2 вольт? Самое низкое я встречал для внутрисхемки для старых ниссанов, и то, там 2.5 вольт было достаточно... А так 3.3 вольта для процентов на 90  подходит почти для всех авто с внешними еепром.
Для понижения напряжения подключал стабилизированный регулятор напряжения к выходу 5 вольт ПО-5,а выход регулятора соответсвенно с выставленным напряжением к ногам eeprom на щиток (питание на сам щиток 12 вольт конечно не подключал). Насчет 2 вольт-это чисто для проверки ПО-5 (хотелось узнать низший предел ).
Делал многое из заявленого все удалось Где сомневался делал бэйкап дампа и в перед
Были панели с отличающейся схемотехникой но одинаковыми EEprom поднимал ноги + калькулятор по моделе
адекватный прибор за свои средства а увалить что угодно можно не прочитав инструкцию
в принципе, в иномарки им не лезу, есть много других приборов и проггеров, а для СОВКОПРОМА, он незаменим,а где-то просто нет альтернативы!
приборчик прост и удобен работает стабильно акупается за 2 панели )) а потом зарабатывает на нормальный прогер  .но иметь только по5 мало .надо хотя бы еше прямые руки синхронизированные с мозгом  (чтоб нечего не завалить ) . пылится на полке уже года 3
не , мой постоянно в деле, по русским панелям нет альтернативы!
Такая ситуация приехал X-Treil 2007 пытался матануть ПО5 по пятакам в начале все ок было по буквально через час авто возвращается такая проблема щиток вообще спит что делалать, считал упой вот дампик  уже испавленного глянте чего не так
одоxtrail07144044km.rar
что значит спит? пробег не идет,или вообще потух?
Я дамп пока не могу посмотреть,правил в двух строках, в  7 и 8?
почему и надо делать прогером сразу,и дамп родной сохранять,а что ПО сделал, теперь и не сравнить
