Проверьте стояночный тормоз Avensis
antosko
toyota avensis 2014 2.2  МКПП горит "проверьте стояночный тормоз" кодов ошибок нет, сброс и адаптацию тачстртмом делал, результату 0, слыхал что блок любит замолкнуть, пока ещё не снимал но визуально все под герметиком. На ручник ставиться и снимается, но не автоматом. Может кто то делал подобное подскажите что может быть
2 часа назад, antosko сказал:
Нету только в блоке ручника или вообще во всей машине?
Параметры педали сцепления?
В другихблоках ошибки?
А уровень тормозухи в норме )))
Опять же относительно МКПП а видит ли датчик передачу? Если вспомните прикол с Scenic 2
7 часов назад, maksimus_dm сказал:
Нету во всей машине
7 часов назад, Вадим1907 сказал:
По сцеплению все ок
4 часа назад, MadGeneral сказал:
Тормозуху первым делом проверил)) а вот передачи датчик не видел((( решено.
спасибо
1 час назад, antosko сказал:
решено.
спасибо
Может стоит написать как именно решено? Если решение не для всех - можно в txt файлик написать и прикрепить
8 часов назад, antosko сказал:
решено.
Мог просто написать идите на х...... я и сам все знаю.
непонятно тогда зачем тут тему создавать.
12 часов назад, maksimus_dm сказал:
Тема создана в 15:20 я не сидел не смотрел в монитор и ждал ответа.
19 часов назад, Мастак сказал:
Ок
13 часов назад, antosko сказал:
Зачем тему тогда создавать. если помощь форума не важна?
Ну а если создал то поделись со всеми как решилось.
Ну или прочитай правила что там пишут про создание и закрытие тем.
1 час назад, maksimus_dm сказал:
Помощь форума Важна, спасибо за замечание, учьту.
  • 10 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
