antosko 32 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 toyota avensis 2014 2.2 МКПП горит "проверьте стояночный тормоз" кодов ошибок нет, сброс и адаптацию тачстртмом делал, результату 0, слыхал что блок любит замолкнуть, пока ещё не снимал но визуально все под герметиком. На ручник ставиться и снимается, но не автоматом. Может кто то делал подобное подскажите что может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 2 часа назад, antosko сказал: toyota avensis 2014 2.2 МКПП горит "проверьте стояночный тормоз" кодов ошибок нет Нету только в блоке ручника или вообще во всей машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 70 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Параметры педали сцепления? В другихблоках ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 А уровень тормозухи в норме ))) Опять же относительно МКПП а видит ли датчик передачу? Если вспомните прикол с Scenic 2 antosko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 7 часов назад, maksimus_dm сказал: Нету только в блоке ручника или вообще во всей машине? Нету во всей машине 7 часов назад, Вадим1907 сказал: Параметры педали сцепления? В другихблоках ошибки? По сцеплению все ок 4 часа назад, MadGeneral сказал: А уровень тормозухи в норме ))) Опять же относительно МКПП а видит ли датчик передачу? Если вспомните прикол с Scenic 2 Тормозуху первым делом проверил)) а вот передачи датчик не видел((( решено. спасибо maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2482 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 1 час назад, antosko сказал: решено. спасибо Может стоит написать как именно решено? Если решение не для всех - можно в txt файлик написать и прикрепить Вадим1907 и MadGeneral 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 8 часов назад, antosko сказал: решено. Мог просто написать идите на х...... я и сам все знаю. непонятно тогда зачем тут тему создавать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 12 часов назад, maksimus_dm сказал: Мог просто написать идите на х...... я и сам все знаю. непонятно тогда зачем тут тему создавать. Тема создана в 15:20 я не сидел не смотрел в монитор и ждал ответа. 19 часов назад, Мастак сказал: Может стоит написать как именно решено? Если решение не для всех - можно в txt файлик написать и прикрепить Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 13 часов назад, antosko сказал: Тема создана в 15:20 я не сидел не смотрел в монитор и ждал ответа. Зачем тему тогда создавать. если помощь форума не важна? Ну а если создал то поделись со всеми как решилось. Ну или прочитай правила что там пишут про создание и закрытие тем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 1 час назад, maksimus_dm сказал: Зачем тему тогда создавать. если помощь форума не важна? Ну а если создал то поделись со всеми как решилось. Ну или прочитай правила что там пишут про создание и закрытие тем. Помощь форума Важна, спасибо за замечание, учьту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxvova 0 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Разобрался? Нет, у меня тут тоже такая же проблемма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Яцко 0 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 Тоже проблема ошибка c1201 avensis t27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
