Привязка блоков DME/DDE на BMW
Так блок можно сделать новым обнулить и потереть вин.
если нетрудно - сними видео или наделай скринов - ДЕЛАНИЯ НОВЫМ\"ОБНУЛЕНИЯ" ЛЮБОГО БЛОКА ДМЕ\ДДЕ ОТ БМВ НАЧИНАЯ С MS43\ME7\DDE5.
поверь - если отправишь их в мюнхен - работа тебе там минимум ГЛАВНЫМ программистом обеспечена...
ПС  вин в блоках дме\дде бмв - НИКАКИМ образом невлияет на его привязку. можешь нули\фф забить....
пробовал галетой прочитать  не исправный блок dme, не получается хоть там заявлено что может прочитать трикор, не пойму то ли проц полностью крякнул, толи галета  фуфло. Есть б/у блок рабочий ставил на машину ошибок нет , кроме защита от манипуляций, у этих блоков разные производители.родной не исправный continental, а с разборки VDO интересно аппаратная часть у них одинаковая? открыть не могу, если открою обратно не возьмут, а он не мало стоит хоть и б/у и не комплект.
Очень сильно сомневаюсь что у разных производителей будет одинаковая аппаратная часть.
А в чем сложность найти дамп чистого нового ЭБУ и залить в б.у.шный блок?
А ты сам пробовал хотя бы прочитать трикор, бу блока?
ДУМАЮ ЛОПАТУ И ФОНАРИК ДЛЯ ПОИСКОВ ДАМПА "ЧИСТОГО НОВОГО ЭБУ" НАЙТИ СМОЖЕШЬ САМ... ну может и дамп....
В KESS2 заявлен что может работать с этим блоком. Кроме того БДМ 100 работает, байтшутер. Это сложно но возможно. Но за вас ни кто не сделает. Первое считать данные со старого блока, залить в донора. Нет опыта ,не сможете. Можете считать скиньте на форум знаюшие люди толкнут в нужную сторону.
мне неинтересно,что "заявлено" в кесс...
попробуй при случае "распилить"такой дме для бдма...
слил ты "что-то" из блока - ты знаешь,где ISN в дампе?
"залить в донора" - пробовал или теоретизируешь?... - незаработает...
я изначально отвечаю на ПЕРВЫЙ ПОСТ ТЕМЫ - нет официальных\софтовых от бмв\ решений по привязке Б\У дме\дде...
а для "неофициальных" - есть более правильные решения.
Расскажи о неофициальных решениях!!!
  • 2 года спустя...
8 часов назад, Enigma сказал:
Чем дело кончилось завели авто?
Купил bmw-explorer и привязал.
  • _____ закрыл тема
