cmdelement 6 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Здравствуйте. Туарег притащен с другого сервиса. История не известна. Нет запуска, нет ошибок, нет импульсов на форсы, давление ОК. Клиент привозит бу донор. На доноре двигатель пытается запуститься, импульсы на форсы есть, но полноценного запуска нет. Донор не привязан, видимо с активным иммо, он должен запуститься и заглохнуть. (присутствуют еще какие то дефекты, кроме импульсов). Делаю клон, донор ведет себя также как ори (нет импульсов). Есть подозрение на дефект дампа ипром. Выкладываю флэш/ипром донор+ори. Помогите проверить на адекватность дампы. Также было бы неплохо вычислить пины ори и донор для привязки, без клонирования. EDC16CP34_7L0907401C_0020_1037379452_donor_ktagstock.EPR EDC16CP34_7L0907401C_0020_1037379452_donor_ktagstock.FLS Touareg_7L_3.0TDI_EDC16CP34_7L0907401C_0040_ktagstock_ori.EPR Touareg_7L_3.0TDI_EDC16CP34_7L0907401C_0040_ktagstock_ori.FLS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 да там данные в блоках рядом не стояли. могу сделать клон, за подробностями в личку. з.ы. для понимания в блоках разные версии софта. в ори 0040, в доноре 0020. иммодата прекрасно читается из обоих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В смысле если я обновлю ори до 0040, вычитаю фулл и перелью в донор, то все будет ОК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 нет. надо перенести иммоданные между еепром! прошивка фулл тут не поможет 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Можно родной епром починить...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Всех с Новым годом Не отписался всвязи с праздником сразу, но итог - привязал бу блок с помощью двух пинов. Плюс ремонт одной из льющих форсунок и запуск. С пинами помог один из пользователей, https://carmasters.org/profile/12285-vw68/ за что ему спасибо. видимо проблема была с ипром и как написали выше его можно починить, но в моем случае блок был уже куплен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
