SilverevliS 50 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Приветствую всех. Имеется автомобиль Skoda karoq 1.4 tsi .Диллер человеку успешно похоронил 1 ключ для реализации автозапуска в связке с сигнализацией Starline s9. Есть желание достать второй ключ и вместо него установить девайс Starline vag-01 В этом программаторе заявлен copy key vag группы с моторами 1.4tsi но информация на авто до 2019 года, и karoq в списке нет ( они пошли с 2020) на борту скорее всего эбу med 17.5.25. Вопрос, Заведёт ли старлайн его? Заранее благодарен. BCM думаю как на kadiaq все точки подключения должны совпадать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 85 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Спроси лучше на форуме can.starline.ru У них заявленный на главной странице обход иммо на ваги (правда речь идет о более старой платформе) работает в некоторых случаях криво(safe, immo active на приборке) да и то, только в бета версии прошивки. Не понимаю, зачем обещают обход, если не допилен. По срокам исправления тоже неясно, ждём-с SilverevliS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Спрошу, думал у кого то был опыт установки на данный авто, у нас на дальнем востоке мало кто берётся за установку на Немцов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 14 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Не заведет. Можете не пытаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 2 часа назад, Misha54 сказал: Не заведет. Можете не пытаться Это почему ещё? Копикей- это перехват синхры. Тот же мкубэ, как и кодиак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 2 часа назад, 052 сказал: Это почему ещё? Копикей- это перехват синхры. Тот же мкубэ, как и кодиак Я вот и думаю, эбу тот же, Бодик тот же , иммо скорее тоже тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 422 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Надо пробовать вобщем поаналогии с соплаформенником. Но на офф сайте старлайна всё-таки через обходчик реализация ((( Skoda_Karoq_2020_ss-at_S96.pdf Skoda_Karoq_2020_ss-at_E96.pdf Может смысл есть в Пандору посмотреть. SilverevliS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 44 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 В Пандоре бесключевой запуск возможен только на авто Рапид до 20 года. Октавия 3 до 20 года. Йети до 18. остальные до 15. Пандора не пойдет. SilverevliS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 422 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Ну тогда либо эксперимент. Либо смириться и терпеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 9 часов назад, MadGeneral сказал: Надо пробовать вобщем поаналогии с соплаформенником. Но на офф сайте старлайна всё-таки через обходчик реализация ((( Skoda_Karoq_2020_ss-at_S96.pdf 5 \u041c\u0411 · 1 загрузка Skoda_Karoq_2020_ss-at_E96.pdf 5 \u041c\u0411 · 0 загрузок Может смысл есть в Пандору посмотреть. Да видел, спасибо. Может чип записать под автозапуск? Так как эксперимент будет стоить не меньше 9000)) Насколько это реально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 3 часа назад, Aleks75 сказал: В Пандоре бесключевой запуск возможен только на авто Рапид до 20 года. Октавия 3 до 20 года. Йети до 18. остальные до 15. Пандора не пойдет. Пандора может только ме17 .5.26. К 1.4 тфси это не относится. Стар в этом вопросе обошёл панду На карок стоит ид49. Делается через хэлпер и ввди2. Если речь об обходчике. Лошадь лезет туда SilverevliS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 2 часа назад, 052 сказал: Пандора может только ме17 .5.26. К 1.4 тфси это не относится. Стар в этом вопросе обошёл панду На карок стоит ид49. Делается через хэлпер и ввди2. Если речь об обходчике. Лошадь лезет туда Всем спасибо за дельные советы, остановимся на чипе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
