beliy73 41 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Подмогите с удалением краша или пните в нужном направлении ,блок из заголовка ,пробовал i-progom и руками после ,не получается, краш уходит но водительскую подуху и ремень не видит XC2361A ORI Crash.bin XC2361A ORI Clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Пробуй инициализации через диагнозу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 41 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 23 минуты назад, Wadziu сказал: Пробуй инициализации через диагнозу. Пробовал не помогает только правильная чистка аналогично и в киа с хюндаем делал санта фе но по хюндаю у меня есть дамп с нестреляного блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Пробывай вот так . После заливки дампа ошибки и краш должны удалиться стиранием сканером с выкл зажигания 2 раза. Пароль в личке XC2361A ORI UNLOCK.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 41 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 3 часа назад, metz сказал: Пробывай вот так . После заливки дампа ошибки и краш должны удалиться стиранием сканером с выкл зажигания 2 раза. Пароль в личке XC2361A ORI UNLOCK.rar 3 \u043a\u0411 · 1 загрузка Не прокатило и краш на месте и подух не видит вернее если ставлю резюки в параметрах 2 ома видит а при отключении 0 ом а при отключении нестреляных 66 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 1 час назад, beliy73 сказал: Не прокатило и краш на месте и подух не видит вернее если ставлю резюки в параметрах 2 ома видит а при отключении 0 ом а при отключении нестреляных 66 ом Если время терпит завтра посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 44 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 пробуй XC2361A ORI Crash_clear.rar Jael.Dace, beliy73, axden и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 41 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 1 час назад, vertyk сказал: пробуй XC2361A ORI Crash_clear.rar 1008 \u0411 · 0 загрузок Благодарю завтра попробую и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 41 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Заработала! Всем спасибо за помощь , отдельное спасибо Vertyk думаю тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
