HDboss 0 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Привет всем! Нужна помощь с DME, который был приобретён в составе swap от Alpina f31 2017. Похоже на то, что в нем реализовали защиту FSC. Есть донорский DME для экспериментов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Что именно интересует ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HDboss 0 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Моя задача запустить этот swap на другом кузове (состав блоков отличный от f31). Сейчас swap уже установлен, но работает в аварийном режиме. Самый простой вариант показать ей родной VIN - меня вероятно не спасёт... Нужно иметь возможность корректировки настроек DME в соответствии с тюном (как делают на обычных разлоченых DME). Нужно попытаться в клоне убрать проверку FSC, если такое возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 639 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Считайте еепром с ДМЕ и положите туда ISN и VIN из CAS или наоброт и будет всё работать в связке CAS - DME, точно так же обнуляете ISN EGS и она подхватывает ISN и vin из CAS. Если это трио будет работать, то все остальное второстепенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
