diaton 2 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Доброго времени ! Не могу считать микруху STM 95080 ( блок иммо/комфорта и SRC Приоры ) Пробую Тритоном , X-Prog , PonyProg . Последним вроде получилось , но не записывает в неё . в Тритоне есть в списке , пробовал разными вариантами и М95080 и ST95080 - никак ... У кого есть инфа ? Заранее благодарен ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 95 серия и 25-я это почти одно и то-же , попробуйте читать как 25-я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Так вроде простая микросхема, еепромка стоит в том же Bosh 7.9.7. Читал и писал без проблем minipro. С таким арсеналом не читается, так может ей кирдык? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Доброго времени ! Не могу считать микруху STM 95080 ( блок иммо/комфорта и SRC Приоры ) Пробую Тритоном , X-Prog , PonyProg . Последним вроде получилось , но не записывает в неё . в Тритоне есть в списке , пробовал разными вариантами и М95080 и ST95080 - никак ... У кого есть инфа ? Заранее благодарен ! Да забыл сказать. Поник в начало файла добавляет свою подпись, сейчас сходу не помню сколько там байт. Если их убрать, то все будет нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diaton 2 Опубликовано 12 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Да забыл сказать. Поник в начало файла добавляет свою подпись, сейчас сходу не помню сколько там байт. Если их убрать, то все будет нормально.Сегодня поеду на радиорынок , поищу там микрухи , попытаюсь с новыми побаловаться , Как 25 ю пробовал , на Pony читается , наТритоне нетСегодня поеду на радиорынок , поищу там микрухи , попытаюсь с новыми побаловаться , Как 25 ю пробовал , на Pony читается , наТритоне нетВозможно и убитая - блок комфорта живёт своей жизнью , причём далеко не благочинной ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 виллем-юсб пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Тритон 100% читает эту микру. В данном случае либо микруха дохлая или контакты грязные (если в панельке). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 микросхема беспроблемная ! пробуйте переходник с пайкой , если не работает то только замена ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 upa китай без проблем читает и пишит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 сотри потом запиши а так всеми программаторами читается даже кривыми китайскими в лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 16 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 для еепромов лутше elnec. дешевый варянт Seeprog уже "Discontinued", другие дороже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SBK 1 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Скорее всего микруха нерабочая.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Willem делает влёт(китаец).Тока выпаивать надо для уверенного результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trunorth 0 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 можно использовать Abritus или Xeltek cjohny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
