VW Touareg 2012 датчик G85 Steering wheel
DarkDiver
Перейти к решению Решено DarkDiver,
VW Touareg 3.0 diesel 2012 перекрутили руль на 1 оборот, в блоке 16 Steering wheel (J527) получили не стираемую ошибку
00778 - Steering Angle Sensor (G85) 014 - Defective.
В параметрах угол руля видит, обороты считает, но углы в 32 канале зависли на 818 и 819 градусов.
Ищутся дампы с рабочих датчиков или кто-то может поправить мой?
Номер подрулевого блока 4H0953568F, дамп с 95080 прилагаю.
4H0953568F ST95080 defective.zip
Базовая регулировка
С помощью базовой регулировки калибруется датчик угла поворота руля -G85:
После замены датчика угла поворота руля -G85 необходимо прежде всего выполнить процедуру входа в систему (код 40168), затем провести базовую регулировку.
Для этого набрать функцию базовой регулировки 04, а затем канал 001 и активировать базовую регулировку.
Перед базовой регулировкой можно вывести следующие измеряемые величины:
Индикация величины1:
Lenkwi # k. Initia (угол поворота руля не инициализирован)
или Lenkwi # Initia (угол поворота руля инициализирован)
Индикация величины2:
внутренний угол поворота (в°), должен быть < 7,50°
Индикация величины3:
111 (условия проведения калибровки)
первая позиция слева = нет ошибок, нахождение в допустимой области, т.е. руль находится в среднем положении и угол поворота руля ок. 0°
вторая позиция слева = скорость движения автомобиля < 1 км/ч и регистрируется правильно, т.е. автомобиль неподвижен
третья позиция слева = VIN* определяется правильно; если в этом разряде не отображается '1', провести программу '* * - отремонтировать иммобилайзер'.
*VIN = Vehicle Identification Number = номер шасси
Индикация величины4:
нет показаний
После базовой регулировки выводятся следующие измеряемые величины:
Калибровка нуля
Lenkw.-Sens. (датчик угла поворота руля)
в норме
или
не в норме (не в норме - n.i.O. - отображается, если во время базовой регулировки рулевое колесо двигалось или не выполнялись условия проведения калибровки)
угол поворота CAN (в°), должен быть равен 0,00°
Считывание блока измеряемых величин
Для датчика угла поворота руля -G85 (LWS) в блоке управления электроники рулевой колонки -J527 вырабатываются следующие входные сигналы:
Блок измеряемых величин 030:
Поле индикации 1:
Датчик угла поворота руля инициализирован (не в порядке/в порядке)
Поле индикации 2:
Датчик угла поворота руля (LWS), поз. (+/- калибр.допуск) (не в порядке/в порядке)
Поле индикации 3:
Авт. стоит (не в порядке/в порядке)
Поле индикации 4:
VIN* принят (не в порядке/в порядке)
*Номер шасси
Это я  знаю. Basic settings как раз и не проходит из-за ошибки. надо править дамп.
attachicon.gif4H0953568F ST95080 defective.zip
А можно по подробней? Что значит перекрутили руль ?
Пробуй через логин 40168, потом базовые настройки в 3 и 4 блоках данных
  • Решение
