WV CC 25 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Водительская сторона обе двери глючат при (не открываются) правая сторона открывается без проблем как только подхожу. Куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 В сторону диагностики для начала, ошибки есть какие то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Была подобная фигня на F01, через раз работала водительская дверь потом вообще перестала, в водительской ручке перетёрлись провода и сгорел прред. , но вместе с этим посыпались ошибки по-моему по ABS точно не помню, проверь проводку, но как выше написали сначала диагностика.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 1 час назад, filterpluse сказал: Была подобная фигня на F01, через раз работала водительская дверь потом вообще перестала, в водительской ручке перетёрлись провода и сгорел прред. , но вместе с этим посыпались ошибки по-моему по ABS точно не помню, проверь проводку, но как выше написали сначала диагностика.... Пред 2-ой в бардочке? Ошибки по напряжению в блоке задней двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 В х5 часто в проводке двери косяки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Ручки в порядке вроде намёков о воде нет да и обе сразу не вышли бы из строя и не греются. Реингольд пишет электронный блок ручки. Кто знает этот тот который стоит на кузове под порогом? На правой стороне стоит только один на левой по 2 насколько я помню. Переставив с рабочей стороны (левой) должно всё заработать если я правильно понимаю реингольд))) просто не хочется зря разбирать. Спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Зачем все разбирать? Ручка снимается за минуту WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 2 часа назад, YorikB сказал: Зачем все разбирать? Ручка снимается за минуту а почему не работает и водительская они связаны как то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В 27.12.2020 в 13:32, WV CC сказал: а почему не работает и водительская они связаны как то? Вы вроде собирались ручки переставить Переставьте ручки, станет на 50% понятнее. Там и проблемы с ручками были и с проводкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbmw007 2 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 ручки глючат бывает сами клацают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
