Простой 4х  канальный осциллограф для диагностики автомобиля.
53 минуты назад, Aleksey7 сказал:
Максималка что стабильно CH340 тянет
Мои китайские оригиналы видимо не тянут. Вопщем так то спасибо, работает, не знал про такую возможность поюзать готовую оболочку. Можно и скетч доработать. Чисто из интереса попробую на практике что получится. Так то в наличии мтпро, диско и пара китйских осцилов.
4 часа назад, vento702 сказал:
О как. видать китайцы совсем расслабились :-)
Если что интересное доработаешь то напиши :-)
10 часов назад, vento702 сказал:
У меня заработало, на 115200.
На 128000 ни в какую.
Вход никуда не подтянут, будет скакать не пойми как.
У меня на стареньком нетбуке на ХР на 9600 заработало сразу, на 115200 работает, а на 128000 тоже глухо и версия 3.3.10.
Ну в общем потестил, результатом доволен, можно пользоваться, если разом помрут все имеющиеся осциллографы, тьфу тьфу тьфу.
Форса, 7000 об/мин, время впрыска примерно 4 мс.
Хотя чёт по временной развёртке у меня никак не получается 7000, да и хрен с ним. Мож диско неверно генерирует.
6 часов назад, vento702 сказал:
Ну вот, хоть кто то проверил, а то закидали тапками :-)))
Подавалась на вход синусоида 1 вольт частотой 1000 Гц. На данной разработке видим частоту 800 Гц вместо положенной 1000, он даже без сигнала пишет частоту 800 Гц. Напряжение 1,2 вольта вместо положенных 1,0, хотя опорное выставлено в программе согласно измерений на ардуине и на картинке вместо синусоиды, фигня какая-то. Выставил на генераторе синусоиду 20 Гц, чтобы получить на стоп-кадре 20 Гц надо выделить не понятный диапазон.
Набросаю на атмегу программку прямоугольный импульс на 1000 Гц прошью, брошу на макетку, посмотрю, что это чудо в перьях покажет на меандре.
Продолжим. На данный девайс подал сигнал с атмеги. На выходе атмеги меандр частотой 1000 Гц с выходным напряжением 4,8 вольта. На картинке данной разработки почему-то пила и напряжение 4,42 вольта. Посмотрел настройки в демо версии, ничего подходящего не нашёл. Как-то так.
13 минут назад, Александр_2019 сказал:
почему-то пила
такое бывает если ацп контроллера не успевает, или как вариант скорость порта. Мне интересно, как девайс работает на низких частотах: 1Гц; 10Гц; 100Гц Может кто показать?
Только что, shundrov сказал:
Скорость порта 115200, выше глючит. 20 Гц синусоида, если её можно так назвать на картинке. Там даже частоту невозможно определить.
43 минуты назад, Александр_2019 сказал:
Можно входную часть с этой схемы содрать, и будет видно синусоиду
Спойлер
3 часа назад, shundrov сказал:
  Показать контент
Зачем, если учесть, что полупериод обрезает, то частота не лезет ни в какие ворота с реальной и на частоте 20 Гц занижена примерно на 4-6 Гц по данным на осцилке. А, что тогда говорить про частоты выше, если на 20 Гц такая погрешность. Я надеюсь по картинке видно, чтобы частота была 20 Гц, надо выйти за период, чуть меньше чем на половину следующего полупериода.
