ivan34 28 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Здравствуйте!!! Кто сталкивался с системой MMI? Кнопки на панели управления где рычаг (акпп) не горят. Проблема в том что.. включается 1-2 сек и выключается, и не могу зайти в блок не соединения пишет. Через кнопку принудительно включаешь тоже самое. Хозяин говорит что само так стало утром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Для начала чекните питание и кан До мми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 16 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Авто пока у меня не в ремонте, пока куда лезть не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Розрыв оптики. Russian 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 16 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 3 минуты назад, Mazahacka92 сказал: Розрыв оптики. Это все находится в багажном отсеке? Самому можно проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 7 минут назад, ivan34 сказал: Это все находится в багажном отсеке? Самому можно проверить? SSP на неё качни там будет расписано можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitakot 23 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 VCDS - приложения - диагностика оптической шины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 16 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Только что, vitakot сказал: VCDS - приложения - диагностика оптической шины. Васей смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 17 минут назад, ivan34 сказал: Это все находится в багажном отсеке? Самому можно проверить? Даже без оборудования, на глаз поблочно можно проверить, если по дороге обрыв или блок труп, закольцевать. Часто к задним блокам вода через уплотнитель багажника течет... Russian 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 23 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Vcds=Вася Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 B Q7 чаще всего виновником разрыва оптики является усилитель dsp(находится под правой обшивкой багажника)-страдает из-за водички,чаще всего разьём оптики накрывает,но бывает и хуже.Очень часто сталкивался..... ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Мне помогла промывка оптики в багажнике. Мыл разъёмы всех блоков. Использовал ватные палочки и спирт. После обязательно продувка сжатым воздухом. И немедленное подключение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
