Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Приветствую Форумчане) Прошу помощи!!! На каене 3.2 после замены фазорегуляторов и клапанов их управления,при сборке мастер перепутал разъем клапана фазорегулятора впускного коллектора с разъемом на насос вспомогательной прокачка охлаждающей жидкости. В результате ошибка P2089 -Выходной каскад регулировки положения впускного распредвала ряда 1. Клапан не пострадал,проводка до блока целая.Разобрал мозг ,дорога уходит в плату ,и теряется . схемы нет. Думаю что внутри слоя сгорела дорожка. На фото точка до которой звонится от разьема ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 83 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 а в чём собственно вопрос ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Не могу найти на плате точку до какой микросхемы(которая управляет этим клапаном) доходит дорожка. тоесть это либо обрыв либо сгорел управляющий драйвер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 19 минут назад, Alexandr_Morozov сказал: Приветствую Форумчане) Прошу помощи!!! На каене 3.2 после замены фазорегуляторов и клапанов их управления,при сборке мастер перепутал разъем клапана фазорегулятора впускного коллектора с разъемом на насос вспомогательной прокачка охлаждающей жидкости. В результате ошибка P2089 -Выходной каскад регулировки положения впускного распредвала ряда 1. Клапан не пострадал,проводка до блока целая.Разобрал мозг ,дорога уходит в плату ,и теряется . схемы нет. Думаю что внутри слоя сгорела дорожка. На фото точка до которой звонится от разьема ЭБУ. там диод дальше его проверьте от белой точки если Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 83 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 ну я вижу диод зеленая стрелка показывает точку откуда звонить дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 1 минуту назад, bashka_mc сказал: ну я вижу диод зеленая стрелка показывает точку откуда звонить дальше он же говорит от разьема звонит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 83 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 а я что написал ?😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 3 минуты назад, bashka_mc сказал: а я что написал ?😄 если он не знает в какую сторону звонится диод.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 83 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 2 минуты назад, psyper сказал: если он не знает в какую сторону звонится диод.))) ну это школьная физика))) тут ничем не помогу)) psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Вы ща за ТС блок отремонтируете🤣 psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Только что, abracadabra сказал: Вы ща за ТС блок отремонтируете🤣 пущай сам драйвер ищет)))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 ребят вы угараете??? я схему ищу или реальную помощь, не бесплатно!!!! соседний диод с клапана выпуска тоже туда ложится второй ногой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 4 минуты назад, Alexandr_Morozov сказал: ребят вы угараете??? я схему ищу или реальную помощь, не бесплатно!!!! соседний диод с клапана выпуска тоже туда ложится второй ногой! так проверь диод сперва! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 ТС, вот те дельный совет, там два фазика, бери в руки мультиметр, ставь на диодную прозвонку и сравнивай управляющие впуск и выпуск... В прямую, в обратку относительно массы и сравни будет ли разница... Не будут прозваниватся на диодном тесте (если там вых. открытый коллектор\через диод), ставь на максималку по сопротивлению... Короче смысл в том, чтоб сравнить рабочий и "подозреваемый" канал управления regs40, Malina, Alexandr_Morozov и 2 других 2 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 abracadabra Спасибо за совет. В принципе диоды целы. На данный момент нашел откуда выходят управления на клапана,Драйвер B333AG 303440345. Завтра буду прозванивать на машине,пока не верится что драйвер вылетел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Я не вижу причин, почему диод короткозамкнутым это диод восстановления! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Только что, alinjadi сказал: Я не вижу причин, почему диод короткозамкнутым это диод восстановления! само восстанавливающийся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 30348 bosch Драйверы-контроллеры двигателей постоянного тока Alexandr_Morozov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 alinjadi Спасибо за схему.Завтра проверю на авто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 90 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Судя по размерам диодов и полярности конденсатора 220мк,эти диоды-дублеры защитных диодов на верхних ключах драйвера.Проверить их и методом сравнения с другим каналом сделать выводы. Осциллографом стать на выход каналов - что там? Alexandr_Morozov и psyper 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MINXO 24 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Эти блоки копейки стоят на разборках, если не получится ремонтировать, то бу блок и клонировать на столе Ктагом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 16 часов назад, regs40 сказал: Судя по размерам диодов и полярности конденсатора 220мк,эти диоды-дублеры защитных диодов на верхних ключах драйвера.Проверить их и методом сравнения с другим каналом сделать выводы. Осциллографом стать на выход каналов - что там? Чисто теоретический вопрос.Зачем?Я бы понял если б стояли такие же или чуть слабее по току...Чутка не въехал в схему) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 90 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 ""Чутка не въехал в схему)"" - набросал. ""...понял если б стояли такие же или чуть слабее по току..""- не ясно о чем речь Для повышения надежности-уменьшения тока и температуры драйвера.Вы встречали параллельное соединение диодов в выпрямителях,резисторов,полевых структур в мощных транзисторах?Пути разработчиков не исповедимы... alinjadi и Олег ТМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Alexandr_Morozov, Rusik UA и chipauto 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 39 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 При индуктивной нагрузке (двигатель) диоды выполняют шунтирующую , т.е защитную функцию Alexandr_Morozov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
