geoprobeg 168 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Здравствуйте ищу работоспособную сборку Flash+Eeprom AM29F400BB + ST24C16 для Easytronic для Опель Астра Н 2009 год Z18XER ABS + TC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 374 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Лови от x16xep. Думаю, что они не отличаютсяeasytronic astrah 16xep.rar geoprobeg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 ПробуйAstra H Z18XER.rar geoprobeg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Лови от x16xep. Думаю, что они не отличаются Спасибо, оперативно но это не то, у мнея флешь AM29F400BB Пробуй А это то что нужно завтра попробую залить отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 43 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Это позволит только проверить связь. Работать все равно не будет. Поможет только заливка софта с помощью Tech или MDI/ но для этого нужно залить дамп нового блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 374 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Поможет только заливка софта с помощью Tech или MDI/ но для этого нужно залить дамп нового блока. А если сделать ресет моторного и перепривязать, предварительно поменяв в дампах изитроника VIN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 43 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 не знаю, не пробовал так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Работать все равно не будет. Поможет только заливка софта с помощью Tech или MDI/ но для этого нужно залить дамп нового блока. Да с чего вдруг? Запускал на чужом комплекте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 466 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Если я не ошибаюсь, в блоках Е-Т от Боша прошивка жёстко залита. Можно только менять конфигурацию. Тут и ОпКом последней версии справится, а не только Тех2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
