auto-mat 45 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Ребята! Кто нибудь делал самодельные приставки-обманки катализатора на второй лямбда-зонд из сопротивления и неполярного конденсатора?Вот эту схему приставки к лямбда зонду я ставил на автомобиль Форд-Фокус 2006 года с утраченным катализатором. Полтора года работает, чек больше не загорался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 ставил на опель астра z16xe но непомогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 45 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 ставил на опель астра z16xe но непомоглоЯ подобные вещи пробовал ставить на калину и газель евро-3 тоже не помогло. А вот на Тойота-Авенсис 2006г немного изменил схему. Подбирал вольтаж второй лямбды подбором сопротивлений по диагностике. Отличие значений подбирал в пределах 20-ти процентов, заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 ставил на опель астра z16xe но непомогло ну на опелях даже менять неисправную лямду рекомендуется на оригинал, универсальный бош бъёт ошибку...(наступал на эти грабли, хотел с экономить деньги клиента)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 45 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 OpendiagPro-через Елм много чего видит.А какую ошибку бьет по нагревателю или по отклику лямбда-зонда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 " универсальный бош бъёт ошибку" -какую ? как подбирали зонд для замены ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 " универсальный бош бъёт ошибку" -какую ? как подбирали зонд для замены ? уже точно не скажу давно было, но не по нагреву, ачто-то типа не правильный сигнал..., на родном который под замену была по нагреву... adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 уже точно не скажу давно было, но не по нагреву, ачто-то типа не правильный сигнал..., на родном который под замену была по нагреву... Здесь надо уточнять тип двигателя и зонда. На опелях широко применялись титановые 5 вольтовые зонды - это дорогая штука, заменить на "универсальный бош" (оксид-циркониевый 1 вольтовый) можно только собрав не очень простой электронный преобразователь уровней. Экономически, кстати, это действо может быть вполне оправдано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 45 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Предлагаю схему обманки катализатора с подобранными параметрами деталей для Тойота-Авенсис 2006 года. (Была ошибка Р0420). После установки обманки проблема устранилась.обманка ката Авенсис.rar Demon75, solig и stoik 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 682 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Ребята! Кто нибудь делал самодельные приставки-обманки катализатора на второй лямбда-зонд из сопротивления и неполярного конденсатора?Вот эту схему приставки к лямбда зонду я ставил на автомобиль Форд-Фокус 2006 года с утраченным катализатором. Полтора года работает, чек больше не загорался. Работает с авто до 2000г.С новыми проблемно,много факторов влияющих на долговременную коррекциюПредлагаю схему обманки катализатора с подобранными параметрами деталей для Тойота-Авенсис 2006 года. (Была ошибка Р0420). После установки обманки проблема устранилась. Это который с четырьмя зондами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 45 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Работает с авто до 2000г.С новыми проблемно,много факторов влияющих на долговременную коррекцию Это который с четырьмя зондами ?Нет, один катализатор, два лябда-зонда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totrik 4 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Работает с авто до 2000г.С новыми проблемно,много факторов влияющих на долговременную коррекцию Это который с четырьмя зондами ?На Фокусе 2 2004г,прокатывало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 45 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 На Фокусе 2 2004г,прокатывало На Фокус-2 делал вот по этой схеме. Номиналы подбирал по различию напряжений лямбда-зондов в 20-25%. Обманка ката фокус 2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 227 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 кто нибудь пробовал ставить такие обманки на lexsus es 300 2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 кто нибудь пробовал ставить такие обманки на lexsus es 300 2002 на счет лексуса - не встречал, а на других марках видел не раз и сам ставил на французский автопром несколько раз, прокатывало. Там еще диаметр отверстия в переходнике нужно подбирать экспериментально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter 4 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Ставили такие железные проставки на 3.2 Tоuareg 2005. После полного удаления катов. Уже полгода - полёт нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zitec 8 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 ставил эту схему на Мазда 3 2008 год 1.6 литра, работает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 45 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 ставил эту схему на Мазда 3 2008 год 1.6 литра, работает ! Мазды особо не прихотливы к таким схемам обманки, но конденсатор я бы посоветовал поставить МБМ советский 1мкФ Х 160В. Как то по надежней будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtec 3 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 я на Ауди и лексус делал, кондер керамический на 1Мкф+резистор 0.5-1Мом, все работало, без катализатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury74 75 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 ставил эту схему на Мазда 3 2008 год 1.6 литра, работает ! В схеме -как понять термин " Неполярный электролитический конденсатор". Одно слово другому противоречит,если верить тому кондеру ,что на схеме,то это электролит. auto-mat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 45 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 В схеме -как понять термин " Неполярный электролитический конденсатор". Одно слово другому противоречит,если верить тому кондеру ,что на схеме,то это электролит. Совершенно верно подмечено! Более того неполярный конденсатор можно собрать из двух одинаковых полярных (электролитических) учитывая тот факт что емкость поделится пополам, а рабочее напряжение останется прежним. solig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 В схеме -как понять термин " Неполярный электролитический конденсатор". Одно слово другому противоречит,если верить тому кондеру ,что на схеме,то это электролит. электролиты бывают полярные и неполярные (такой-же как обычный электролит , только у него нету + и - ). Различия их в том, что одни применяются в цепях постоянного напряжения, а другие в цепях переменного. Возможно, применение полярных конденсаторов в цепях переменного напряжения при включении их последовательно одноименными полюсами, но они при этом показывают не лучшие параметры. yury74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury74 75 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Как работают конденсаторы в переменном и постоянном напряжении прекрасно знаю и как параллелятся тоже,но не разу не встречал конденсаторов электролитов неполярных,вот и спросил,а вдруг очепятка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 45 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Как работают конденсаторы в переменном и постоянном напряжении прекрасно знаю и как параллелятся тоже,но не разу не встречал конденсаторов электролитов неполярных,вот и спросил,а вдруг очепятка ? Сам не встречал и не слышал про такое, а само интересно что на картинке (схеме) нарисован конденсатор электролитический и скорее всего он полярный. Неполярных в таком корпусе я ни разу не встречал. Поэтому и рекомендую ставить МБМ, или керамические, они точно неполярные. solig и yury74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury74 75 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 И все же они существуют http://yandex.ru/yandsearch?lr=20&clid=2139493&win=121&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&csg=5777%2C8098%2C7%2C8%2C3%2C0%2C0&suggest_reqid=143490462142017086318273930325138 В Википедии про них ничего не сказано,но следующие строки в поиске подтверждают существование неполярных электролитов. auto-mat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
